Fuite sur un robinet ancien
Questions Bricolage plomberie maison : Fuite sur un robinet ancien
J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème.
Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis.
Si je dois changer le robinet comment le refixer sur le tube qui est quasi collé au mur du coup je ne sais pas si le montage à olive que vous semblez préconiser dans d'autres posts est possible.
Merci d'avance de vos conseils.
Voici les photos
Voici les photos
30 janvier 2013 à 18:54
Fuite robinet ancien 1
Bonsoir. La première possibilité est de ne changer que la tête ; dans ce cas on rénove la portée du joint avec une petite fraise ; mais pour un robinet ouvert la plupart du temps, on peut exceptionnellement s'en passer. Lors du remontage de la tête neuve on ouvre complètement le robinet, de façon à ne pas forcer sur le joint pendant le serrage.
La deuxième est de resserrer l'écrou juste sous la tête. Avec un peu de chance la fuite sera réduite voire annulée.
Mettre un robinet neuf est recommandé dans votre cas vu la vétusté de l'actuel, mais il faut faire le joint avec le coude en acier avec de la filasse et de la pâte à joint.
Cette solution peut être préconisée car il semble que la liaison avec le Y se fasse par pincement (à moins que le blanc soit du silicone) ; et le jour où celui-ci glisse... Il faudrait donc un robinet de puisage avec filetage 20x27.
30 janvier 2013 à 23:27
Fuite robinet ancien 2
Au vu de la photo, c'est juste votre presse-étoupe qui fuit (d'ailleurs merci, ça aide).
Au pire changer la tête du robinet s'il est fermé correctement, sinon il existe des robinets doubles pour machine à laver et lave-vaisselle, votre tuyau est en galvanisé alors filasse et pâte obligatoire en cas de remplacement.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
05 mars 2013 à 22:38
Fuite robinet ancien 3
Merci pour les réponses.
J'ai profité de vos conseils pour comprendre le fonctionnement d'un robinet et pour le resserrer - réparer.
Ça ne fuie plus.
Ça ne fuie plus.
11 mars 2013 à 16:11
Fuite robinet ancien 4
Merci pour le retour. C'est le métier qui rentre. Avez vous quelques joints d'avance ? (12x17, 15x21, 20x27).
Mais il faut que votre réparation soit pérenne. Sans vous porter malchance, la poignée de ce vieux robinet vous restera peut-être dans la main. Il faudrait quand même au moins changer la tête. Une clef à molette suffit.
De même pour l'électricité, avez vous des fusibles de rechange ?
Dans une maison on n’arrête jamais.
Citation :.
Ça ne fuie plus
11 mars 2013 à 23:36
