Étanchéité bonde de lavabo
2975
Travaux réparation plomberie : Étanchéité bonde de lavabo
Bonjour. Pour installer une bonde de lavabo, faut-il mettre du mastic ou du silicone entre la bonde et le lavabo pour que ce soit étanche ? Merci pour votre réponse.
12 mai 2008 à 15:07
Si votre bonde ne possède pas de joint, mettez du silicone c'est préférable car il épouse bien les imperfections de faïence.
G.B.
13 mai 2008 à 17:19
Si pas de silicone mettre du mastic de vitrier : malaxer dans la main pour le rendre comme de la pâte à modeler.
24 mai 2008 à 15:03
Il y a du mastique sanitaire chez GEB. Ne pas mettre de silicone, qui va coller la bonde au lavabo, car si vous voulez la remplacer vous ne pourrez plus.
d.j
27 mai 2008 à 13:50
Proposer une réponse à Étanchéité bonde de lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 3. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 4. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 5. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 6. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 7. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 8. Fuite bonde lavabo
    N°3276 : Bonjour, j'ai un petit souci d'étanchéité avec la bonde de mon lavabo, en effet il fuit dessous au niveau du raccord plastic bonde au grès du lavabo, j'ai changé de joint rien à faire. Pouvez vous m'éclairer dans la façon...
  • 9. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 10. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
>>> Résultats suivants pour : Étanchéité bonde de lavabo >>>
cuivre plomberie bricolageinstaller wc suspendubricovideo robinet ef installerbricovideo identifier piece plomberie
