Fuite bonde lavabo
3276
Forum plomberie Maison : Fuite bonde lavabo
Bonjour, j'ai un petit souci d'étanchéité avec la bonde de mon lavabo, en effet il fuit dessous au niveau du raccord plastic bonde au grès du lavabo, j'ai changé de joint rien à faire. Pouvez vous m'éclairer dans la façon de remédier à ce petit souci, merci d'avance.
11 août 2008 à 21:04
Travaux 1 plomberie maison
Fuite bonde lavabo
Mettre du téflon au filetage de base.
17 août 2008 à 01:44
Travaux 2 plomberie maison
Fuite bonde lavabo
Faire un joint avec de la silicone entre la faïence et le joint caoutchouc de la bonde.
Proposer une réponse à Fuite bonde lavabo
  • 1. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 2. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 5. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 6. Fuite sous lavabo
    N°1416 : Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel...
  • 7. Fuite sous lavabo joint dégradé
    N°9048 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite sous l'évier de mon lavabo il y a une semaine et je n'ai aucune idée du nom du joint que je dois changer. Je suis étudiant et je n'ai pas ,l'argent pour faire appel à un plombier. La...
  • 8. Fuite sous lavabo
    N°8770 : Bonjour, Suite au remplacement du joint torique sur le tuyau d'évacuation (fuite réparée) et remplacement, par la même occasion, du joint (pâte souple prête à l'emploi achetée chez Castorama) de la bonde (test...
  • 9. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 10. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
    N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite bonde lavabo >>>
page en travauxgroupe de securite plomberieraccord prolonger tuyau cuivreplan 3 renovation plomberie appartement
