Installation lavabo en coin
Fiches travaux plomberie : Installation lavabo en coin
Bonjour, je voudrais savoir comment fixer un lavabo en coin. J'ai acheté des vis à fixation lavabo mais une fois que je les mets, je ne sais pas mettre le lavabo. Et si je positionne le lavabo avant, les vis sont trop longues pour les insérer. Je ne vois pas l'astuce ou bien alors, pour les lavabos en coin, il existe un système de fixation exprès. Merci.
Forum plomberie maison 1
Si les trous de fixations sont ronds, c'est impossible à monter : ils doivent être allongés. Laurent
Forum plomberie maison 2
Vous pouvez utiliser les vis de fixation que vous avez acheté mais pour les visser il faut un écrou rond non percé. Il ne faut pas que la vis passe au travers de l'écrou. Voilà une solution et l'autre c'est qu'il existe des fixations de lavabo en cheville MOLLY. Faites le trou diamètre 10. Mettez la cheville et un coup de pince à cheville après. Ensuite, très facile pour fixer le lavabo. C'est la deuxième solution. lolo
03 mars 2008 à 14:03
