Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ?
5566
Question forum plomberie : Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ?
plouc
plouc
On vient de me poser un lavabo "Zoom" mais les projections d'eau s'écoulent du côté gauche par rapport au robinet jusqu'à terre...
Le plombier dit que c'est de la mauvaise qualité mais n'est-ce pas plutôt un problème de niveau horizontal... Les bords de chaque côté où on met le savon sont effectivement pratiquement inexistant ?
Merci pour une réponse !
P. S : on ne voit pas grand chose sur la deuxième photo... désolé !
probleme pose lavaboprobleme installation lavabo
02 mai 2013 à 22:05
Conseils 1 installation lavabo
30 073 messages
Bonjour. Le lavabo ne semble pas avoir de rebords au niveau du plan supérieur. On constaterait plutôt un dévers. La pesanteur étant ce qu'elle est, il est alors normal que l'eau coule à terre.
03 mai 2013 à 09:47
Conseils 2 installation lavabo
plouc
plouc
Merci pour la réponse mais s'agit il d'une contrefaçon de lavabo... d'un vice du moule et étant donné que c'est une société qui fait des travaux de rénovation chez moi et qu'ils ne veulent pas le changer comment prouver qu'ils sont responsables...
Des pistes ?
Ceci dit je ne dois pas être le premier à qui ça arrive... que me conseillez-vous ?
03 mai 2013 à 13:16
Conseils 3 installation lavabo
30 073 messages
Bien reçu. Difficile de vous conseiller. Il faut voir ce que vous avez signé avant le début des travaux (voir forum "Litiges travaux"). Il devrait y avoir réception des travaux ; à ce moment vous pouvez refuser cette livraison (voir forum "Litiges travaux" de nouveau avec les modalités de la réception).
Le plus simple est de reposer cette question dans le forum précité où l'ami MJD vous précisera les actions légales à envisager. En tout cas, il faut faire vite.
Mais le point de départ est le devis initial avec la description des matériels. Vous devrez alors bien préciser à partir de quel document vous avez débuté ces travaux. On espère pour vous qu'il ne s'agit pas de travail "au noir", sinon vous n'avez pas de recours.
En tout cas, ce lavabo ne semble pas de première qualité si l'eau coule ainsi. C'était à vous de le choisir, les magasins ne manquent pas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à une société si vous ne la connaissez pas plus que cela. La première attitude est la satisfaction du client.
03 mai 2013 à 14:19
Conseils 4 installation lavabo
plouc
plouc
Il s'agit d'une Amélioration de l'habitat financée pour partie par l’État, alors on ne choisit pas à moins de l'acheter hors dossier... De plus en regardant le devis initial je m'aperçois que le lavabo n'est même pas spécifié... ?! Pourtant l'ancien était cassé !
Néanmoins ça me semble étonnant qu'un lavabo ait un tel vice de fabrication... non ? Zoom c'est Rocca... d'après internet mais je ne retrouve pas le même modèle...?
Bon je vais insister pour qu'ils le changent mais... pas trop vu le devis mal fait !
Salut et Merci !
03 mai 2013 à 21:37
Proposer une réponse à Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ?
  • 1. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 2. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 3. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 4. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 5. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 8. Raccordement lavabo au bain mauvais écoulement des deux
    N°3384 : Bonjour. J'ai un bain au rez-de-chaussée qui se vidangeait dans le tuyau central. Pas de problème.J'y ai raccordé un lavabo, au bain (dans la même pièce, salle de bain) et depuis le lavabo ne coule pas bien : glou, glou et le...
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider
    N°5031 : Bonjour Ma baignoire et mon lavabo, reliés entre eux au 1er étage, ont du mal à se vider. Est-ce dû au fait qu'il n'y ait pas de colonne de ventilation en continuité de la colonne de descente ? Dois-je en installer une ?...
>>> Résultats suivants pour : Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ? >>>
