Détartrage cumulus
549
Bricolage conseils plomberie : Détartrage cumulus
Qui doit payer les frais de détartrage d'un cumulus ? Le propriétaire ou le locataire ? Je souhaiterais une réponse juste si possible avec textes juridiques.
Réponses 1 plomberie
Détartrage cumulus
En matière de location nue (non meublée) c'est la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui est applicable. L'article 7d de cette loi dispose que le locataire a obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 dresse une liste (non limitative) des réparations locatives c'est-à-dire à la charge du locataire. Dans cette liste on peut lire production d'eau chaude : rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries. C'est donc le locataire qui paye entretien et détartrage du cumulus.
Réponses 2 plomberie
Détartrage cumulus
Thierry
Thierry
95 messages
Bonjour à tous. J'ajouterais juste que la loi précise quand même que, concernant les réparations locatives, elles seront prises en charge par le locataire sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, les vices de construction... J'ai emménagé récemment, la chaudière a environ 15 ans et a besoin d'un détartrage complet ainsi que la tuyauterie. Alors, vétusté, c'est applicable, non ? Merci,
Réponses 3 plomberie
Détartrage cumulus
Un arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2008 a précisé que le détartrage d'un cumulus n'était pas une réparation locative et qu'il relevait du propriétaire.
Il ne s'agit pas d'entretien courant au sens du décret sur les charges récupérables.
20 juillet 2011 à 09:17
Proposer une réponse à Détartrage cumulus
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Fréquence de détartrage cumulus
    N°1006 : Depuis un mois je n'avais plus qu'un filet d'eau chaude qui coulait à tous mes robinets. J'ai contacté l'Agence de location qui m'a envoyé un plombier. Il a tenté de ne changer que le groupe de sécurité pensant que ça venait...
  • 3. Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
    N°660 : Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier...
  • 4. Détartrage cumulus
    N°677 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la périodicité pour effectuer un détartrage d'un cumulus électrique (entre deux détartrages). Cordialement. Farid
  • 5. Eau chaude qui ne coule pas après détartrage du cumulus
    N°9652 : Bonjour. N'ayant plus de pression d'eau chaude, je me suis lancé aujourd'hui dans le détartrage de mon cumulus. Seulement après le remplissage de mon cumulus, j'ai ouvert 2 robinets d'eau chaude, j'ai bien entendu l'air...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Problème peinture doigt de gant suite à un détartrage cumulus
    N°6087 : Bonjour. Problème cumulus suite à un détartrage d'un doigt de gant de chauffe eau et après avoir enlevé la rouille. Le doigt de gant est maintenant comme neuf mais le problème est que la peinture à certains endroits est...
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Comment détartrer un cumulus électrique
    N°4033 : Bonjour, Comment détartrer un cumulus électrique, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser cette opération pour un bricoleur débutant ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Détartrage cumulus >>>
outillage plomberie bricolagecolle pvc plomberiereparation plomberie 002plomberie fuite robinet de douche 1
