Couinement tuyaux d'eau froide
Questions dépannage plomberie : Couinement tuyaux d'eau froide
Je n'ai pas vraiment trouvé les réponses à mon cas dans les 20 pages lues.
J'ai un bruit de type couinement long dans mon installation quand j'ouvre un robinet d'eau froide, cela dure quelques secondes, (on dirait que le tuyau gémit) et se produit environ 30 secondes, voire 1 minute après ouverture, puis plus rien. Cela se réitère à chaque tirage (chasse d'eau, lave linge, lave vaisselle, etc).
Est-ce dû à la pression, à la vétusté de l'installation ? Cela ne se produit que sur le circuit d'eau froide et au début du tirage. Pas de bruit à la fermeture des robinets.
Merci par avance pour vos conseils.
13 janvier 2010 à 11:32
je ne suis pas expert en la matière, mais ne pourrait-ce pas être de l'air ?
Ça énerve, hein ?
Blague à part, vous êtes en maison ou en habitat collectif ?
SD 14 01 10
Ça énerve, hein ?
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 22:41
Ça sent la fuite avec prise d'air, bon courage dans vos recherches.
17 janvier 2010 à 10:58
Nous sommes en maison individuelle et il nous a été fait une suggestion, à savoir que c'était le réducteur de pression qui faisait du bruit quand il officie.
J'ai pu noter également que le bruit est plus fort quand il fait froid.
J'attends que la neige disparaisse pour aller voir si j'ai un réducteur au niveau du compteur.
Ceci dit, s'il n'est pas juste avant ou juste après le compteur, où peut-il se trouver ? Sachant qu'entre le compteur et la maison, il y une cinquantaine de mètres.
Pour la fuite, je ne pense pas, sinon elle est nanométrique car nous relevons le compteur tous les mois et nous ne consommons à deux que 12 m3.
Merci pour vos réponses.
18 janvier 2010 à 11:53
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonsoir, désolé, je passe la main, je n'ai pas la compétence pour aller plus loin. Courage à vous.
SD 18 01 10
SD 18 01 10
18 janvier 2010 à 22:55
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour, j'ai eu le même problème et c'était le réducteur de pression !
Cordialement. AL
Cordialement. AL
20 janvier 2010 à 19:22
Conseils dépannage 6 plomberie
Merci beaucoup pour cette information, mais cela veut-il dire qu'il est défaillant ou bien qu'il officie correctement et que le bruit signifie qu'il joue son rôle ?
Un grand merci pour votre aide précieuse.
23 janvier 2010 à 18:10
Conseils dépannage 7 plomberie
Bon, d'accord, j'ai sûrement dit une bêtise, mais la réponse... vite on halète !
25 janvier 2010 à 21:40
Conseils dépannage 8 plomberie
La neige a fondu et j'ai pu vérifier que j'avais bien un réducteur de pression.
Le bruit est-il donc dû au bon fonctionnement du réducteur de pression ou bien à sa défaillance ?
Cordialement, VM.
Cordialement, VM.
30 janvier 2010 à 16:35
