Installation mitigeur pour nourrices
Question Forum Plomberie : Installation mitigeur pour nourrices
Ma machine à laver est connectée seulement à l'eau chaude (produite par chauffe eau solaire).
Parfois elle est même brûlante.
Je me demande si c'est possible de rajouter une sorte de mitigeur (avec température bloquée) directement au niveau des nourrices, pour que je puisse maitriser la température de l'eau qui arrive dans la machine.
22 mars 2017 à 07:47
La machine à laver a quel âge ? car il faut savoir si le contrôle de chauffe de la machine se fait par minuterie ou par contrôle thermostat de la machine.
Là pour le coup je pense à une minuterie, c'est pour cela qu'il y a surchauffe, si elle est régulée par thermostat la machine va régler sa température en fonction de l'arrivée d'eau.
Dans votre cas il n'y a pas grand chose à faire, car poser un mitigeur inclus une arrivée d'eau froide + d'eau chaude, de plus il sera impossible de gérer la température de l'eau que la machine a besoin.
Bon courage.
Oliver
Bon courage.
Oliver
22 mars 2017 à 10:11
Simple question....
Comment faites-vous les lavages à froid ou à 30° ?....
Simple question....
22 mars 2017 à 16:02
Oui, sans problème, il suffit de placer un mitigeur avec arrivée eau chaude et eau froide et de raccorder la machine à sa sortie.
Mais attention, les machines du commerce ne sont pas prévues pour être alimentées en eau chaude, les électrovannes et le système d'entrées ne sont pas faits pour l'eau chaude, les données transmises au microcontrôleur dans certain cas peuvent aussi être faussées, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.
22 mars 2017 à 16:48
