Chasse d'eau qui coule
6858
Question Réparation Plomberie : Chasse d'eau qui coule
lilidsr
lilidsr
Bonjour tout le monde.
Ce matin je constate que ma chasse d'eau coule pas mal et que le réservoir ne se remplit pas du fait de cet écoulement.
J'ai coupé l'arrivée d'eau et enlevé le capot, tout a l'air normal dedans, tout est en place, le flotteur est bon.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai pensé peut-être le joint ??
Comment faire pour en être sûr ? Y a t-il d'autres pistes ?
Merci à vous !
06 mars 2017 à 10:10
GEB
GEB
20 messages
C'est un problème du clapet, soit il y a un quelque chose qui empêche de faire l'étanchéité (calcaire) ou le joint est en fin de vie cry.
Bon courage.
Olivier
06 mars 2017 à 10:58
Proposer une réponse à Chasse d'eau qui coule
  • 2. Chasse des WC qui coule ?
    N°9493 : Bonjour. J'ai la chasse de mes WC qui coule jusqu'à vider entièrement la chasse qui donc se remplie … Donc j'ai changer le système de la chasse. J'en ai mis un tout neuf, j'ai changé le joint entre la cuve d'eau et la...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Chasse d'eau Allia coule en continu
    N°8029 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une chasse d'eau Allia : il semble qu'elle déborde et du coup, coule en continue lors du remplissage. Si je coupe l'arrivée d'eau puis la remets en service tout de suite après, plus de...
  • 5. Problème d'eau qui coule dans cuvette mécanisme de chasse Siamp
    N°9620 : Bonjour. Je viens de changer mon système de chasse d'eau (l'ancien commençait à être vieux et garni de calcaire, de plus il y avait un petit écoulement d'eau dans la cuvette). J'ai donc démonté et monté le nouveau...
  • 6. Chasse WC qui coule comment démonter le couvercle ?
    N°9446 : Bonjour à tous. Ma chasse d'eau coule depuis plusieurs semaines. Je n'arrive pas à démonter le système, c'est un bouton avec une barre entre la petite et la grande partie, de la marque Sanidusa. En fait les différentes...
  • 7. Chasse d'eau eau brûlante coule au lieu de la froide
    N°3224 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et je veux garder les anciens toilettes, mais quand on m’a branché l'eau, je tire la chasse et c'est de l'eau brûlante qui s'évacue. Est-ce normal ? Merci à vous.
  • 8. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 9. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau qui coule >>>
reservoir wc hautbricovideo astuces de bricolageinstaller wc suspenduballon detecte pas les heures creuses
