Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
3678
Matériaux plomberie maison : Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée.
Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se vide lentement, mais complètement de la cuvette.
D'où peut venir le problème ? D'avance merci, à l'aide !
18 janvier 2009 à 01:27
Si l'eau est évacuée lentement, il y a un bouchon dans la conduite vers la fosse.
Utiliser avec fermeté une ventouse (écologique) ou alors un déboucheur liquide. La ventouse est à mon avis plus efficace (et réutilisable). Marco.
Votre canalisation WC n'est pas ventilée, mettre une ventilation haute sur la canalisation, le plus près du WC. Cordialement, j.f.65
20 février 2009 à 01:26
Si la fosse est neuve, le tuyau d'entrée de la fosse peut être trop rentrée dans la fosse et obstruer le tube plongeur.
29 décembre 2009 à 20:00
Il se pourrait que le tuyau d'évacuation d'eau usée soit entartré par le calcaire qui forme une couche plus ou moins épaisse à l'intérieur et diminue ainsi l'espace pour l'écoulement de l'eau sale soit dans la fosse septique et le bac à graisse, soit un des deux.
J'ai eu ce problème, et la personne qui a procédé à la vidange, est entrée dans la fosse pour taper sur le tuyau, elle a récupéré de gros morceaux de calcaire en forme de demi cercle.
Donc le passage s'est agrandi, cela fonctionne mieux, mais il faudrait mettre un adoucisseur d'eau ou changer toute la canalisation pour une tranquillité complète.
30 décembre 2010 à 07:33
Proposer une réponse à Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 4. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 9. SOS Problème WC fosse septique
    N°5420 : Bonjour à tous, Je poste une nouvelle fois un message 5392 car impossible de trouver la solution à mon problème, donc je récapitule : Il y a quelques semaines, l'eau des WC à commencer à mal s'évacuer, donc j'ai commencé...
  • 10. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'évacuation de WC avec fosse septique >>>
joint plomberiebricovideodeplacer ballon d eau chaude 02joint mecanisme de chasse d eau 04
