SOS Problème WC fosse septique
5420
Conseils dépannage plomberie : SOS Problème WC fosse septique
patou120868
patou120868
Bonjour à tous,
Je poste une nouvelle fois un message 5392 car impossible de trouver la solution à mon problème, donc je récapitule :
Il y a quelques semaines, l'eau des WC à commencer à mal s'évacuer, donc j'ai commencé par essayer de déboucher la canalisation WC / fosse septique, mais il n'y avait rien, donc j'ai pensé que ma fosse était remplie, j'ai fait venir quelqu'un qui me l'a vidé, et là, tout a re-fonctionné.
2 semaines après, à chaque fois qu'on tirait la chasse d'eau, l'eau a commencé à s'évacuer très doucement en montant très haut dans le WC, et un refoulement d'eau se faisait entre le WC et la canalisation au sol.
Il y a 3 jours, je vérifie le tuyau d'aération d'air qui va au toit au cas où il serait bouché, mais rien ; et je fais revenir le gaz pour re-vider la fosse, en pensant qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque entre la fosse et le regard pour l'évacuation des eaux usées, et effectivement, il y avait bien une accumulation de saleté, donc il m'aspire tout ça, je mets des produits nécessaires au bon redémarrage de la fosse, et tout refonctionne nickel, plus de soucis,
Hier soir, alors que tout fonctionnait depuis 3 jours, rebelote, en tirant la chasse d'eau des WC, l'eau remonte doucement, s'évacue mal et refoule entre le WC et la canalisation...
Voilà, donc en ayant marre d'être dans la m...
J'espère que vous aurez des solutions à me proposer...
05 février 2013 à 11:25
Problème fosse septique 1
"Refoule entre le WC et la canalisation..." C'est à dire ?....
Si vous faisiez un croquis de la "canalisation", regard, fosse, épandage, etc. Peut-être les réponses seraient-elles plus nombreuses ?
06 février 2013 à 15:46
Proposer une réponse à SOS Problème WC fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
    N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
  • 3. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 4. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Vinaigre blanc wc problème fosse septique
    N°2661 : Bonjour, je voudrais savoir si le fait de verser du vinaigre blanc dans la cuvette des WC peut nuire à la bonne marche de la fosse septique. Merci de me répondre.
  • 8. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : SOS Problème WC fosse septique >>>
wc suspenducolle pvc plomberieportrait noir et blancraccorder compteur d eau
