Problème eau chaude colonne de douche
9917
Question Forum Plomberie : Problème eau chaude colonne de douche
Rick1
Rick1
28 messages
Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront.
Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir de l'eau chaude même avec le mitigeur à fond sur le chaud. J'ai de l'eau chaude pendant 3 secondes puis tiède.
Pourtant, j'arrive bien à avoir l'eau plus froide.
Pensez-vous que ce soit le robinet thermostat ? Nettoyer et ça devrait aller ? Deuxième problème, le haut de la douche est complètement bouché, je pense par le calcaire, à un tel point que pas un filet d'eau ne sort et que la pression a fait se déboîter le système.
Que me conseillez-vous ? Je vous joins des photos pour que ce soit plus clair. J'ai joint des photos de l'accroché de la colonne car je ne suis pas sûr de comment la démonter au cas où j'aurais des questions, les photos seront là.
probleme eau chaude colonne de douche 1probleme eau chaude colonne de douche 2probleme eau chaude colonne de douche 3probleme eau chaude colonne de douche 4probleme eau chaude colonne de douche 5
14 décembre 2023 à 19:27
30 071 messages
Bonjour Rick1. Les blattes sont-elles retournées en forêt ? A moins qu'elles n'aient pas passé l'hiver.
Oui, mais il y a deux problèmes, voire trois :
- Le démontage de la cartouche
- La dissolution du calcaire avec du vinaigre ménager porté à ébullition, suivi du rinçage
- Le remontage avec essais.
Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mélangeur.
Pour le calcaire dans la colonne c'est pareil, il faut démonter, mais on ne peut pas vous dire comment.
15 décembre 2023 à 09:32
Rick1
Rick1
28 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui, je comptais démonter la cartouche.
J'ai regardé quelques tutoriels et je pense y arriver, même si je n'ai pas de vis en dessous du mitigeur, comme c'est souvent le cas pour bloquer la cartouche.
Avez-vous déjà vu cela ? Et oui, la colonne, je ne compte pas la démonter en fin de compte, seulement la tête de douche, je pense qu'elle est vissée en haut, je verrai en essayant.
Merci à vous. Par contre, changer le mélangeur ?
Qu'est-ce que le mélangeur ? Le mitigeur ?
15 décembre 2023 à 12:41
30 071 messages
Re.
Oui ; on dit aussi mitigeur ou mélangeur thermostatique.
Changer est plus simple et l'on est sûr du résultat.
Vous démontez, détartrez, et vous verrez bien.
15 décembre 2023 à 13:52
Rick1
Rick1
28 messages
Bon, pour la tête de douche, c'est OK, c'était bien le calcaire.
Concernant la cartouche thermostatique, je ne l'ai pas encore démontée.
Est-ce normal que je n'aie pas de vis en dessous du mitigeur ?
22 décembre 2023 à 13:42
Rick1
Rick1
28 messages
Je vous poste une photo de la cartouche si quelqu’un connaît le fonctionnement on sais jamais
22 décembre 2023 à 13:49
Proposer une réponse à Problème eau chaude colonne de douche
  • 1. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 3. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 4. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
    N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
  • 5. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Problème bruits de sifflements colonne de douche
    N°8614 : Bonjour et bonne année. Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude colonne de douche >>>
