Problème bruits de sifflements colonne de douche
8614
Questions / Réponses Plomberie : Problème bruits de sifflements colonne de douche
Raphy77
Raphy77
Bonjour et bonne année.
Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus chaude.
Après plusieurs recherches je me suis dit que c'était la cartouche thermostatique qui était HS.
Et bien je me retrouve avec le même problème !! J'ai déconnecté les deux arrivées y'a des petits filtres RAS, démonté le robinet On, Off de la colonne RAS, si je vais vers l'eau froide OK et vers l'eau chaude, ben ça déconne mais pas toujours ???
Pas de fuite, rien, peut-être un bouchon ou autre dans le circuit de la colonne, là je sèche.
Cordialement et merci pour votre aide.
Raphaël
01 janvier 2022 à 16:52
30 071 messages
Bonjour Raphaël.
Il reste peut-être à démonter le mitigeur complet et le tremper dans de l'acide citrique dilué et chaud (détartrant cafetière ou lave-linge).
Profitez en pour regarder si les débits, eau chaude et eau froide, semblent corrects en montant des flexibles provisoires en sortie des arrivées.
02 janvier 2022 à 12:50
Raphy77
Raphy77
Bonjour GL.
Donc pour moi débit OK eau chaude et froide ça crache bien en sorti de flexible.
Je viens de démonter les flexibles au niveau du mitigeur il a deux sorte de petites turbine insérée dans celui ci une sur chaud et froid je viens de les sortir je vais faire un test et voir si ça déconne visuellement tout est propre.?!?huffy
04 janvier 2022 à 15:18
Proposer une réponse à Problème bruits de sifflements colonne de douche
  • 1. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 2. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 3. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 4. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 5. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 6. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 7. Bruits de glouglous dans la bonde de la douche
    N°7461 : Bonjour. Nous avons fait remplacer notre bac à douche. Depuis lorsque nous tirons la chasse d’eau du WC situé à côté il y a des bruits de glouglous dans la bonde de la douche avec des éclaboussures d'eau qui remonte. Le...
  • 8. Problème de pose d'une colonne de douche
    N°6211 : Bonjour, Nous devons poser notre colonne de douche. L’écart entre l'arrivée d'eau froide et chaude et de 15 cm. Notre colonne de rentre pas, l’écart est de 18 cm. Avez-vous une solution ? Merci.
  • 9. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 10. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruits de sifflements colonne de douche >>>
ballon deau chaude avec bonbonne 02probleme mecanisme wc grohe gd2probleme robinet de jardin 04entretien anticalcaire ballon d eau chaude
