Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
6888
Question Forum Plomberie : Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
Alex92
Alex92
Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV.
J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet :
http://www.castorama.fr/store/Mitigeur-evier-professionnel-inox-Lexxio-prod15100003.html?sortByValue=relevance&navCount=1&navAction=push
La chaudière est située à 1m du robinet de cuisine et j'avais l'eau chaude au bout de quelques secondes avec ce robinet.
Sauf que celui-ci vient de rendre l'âme et puis j'avais envie de changer depuis un moment (pas très pratique), j'ai opté pour ce robinet :
robinet de cuisine bec pivotant
Et depuis l'eau chaude met beaucoup plus de temps à venir dans le robinet.
J'aimerai comprendre pourquoi, je ne suis pas très calé en plomberie, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
J'ai le même souci depuis longtemps dans ma salle de bain mais je me disais que c'était dû à la distance chaudière sdb (10m) et finalement le problème semble plutôt provenir du type de robinet utilisé ?
Merci d'avance pour votre lumière sur le sujet. :)
27 mars 2017 à 22:15
lenoir
lenoir
350 messages
Le débit doit être moins important sur votre nouveau robinet.
28 mars 2017 à 13:56
Alex92
Alex92
Ça ne peut pas être lié à une histoire de robinet thermostatique ou pas ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y a moins de débit quand l'eau coule du robinet...
28 mars 2017 à 13:57
lenoir
lenoir
350 messages
Chaque robinet à son débit (aucune indication à ce sujet sur les fiches), le débit dépend du Mousseur et du diamètre de sortie du robinet, sur certain, on peut aussi régler le débit.
S'il y a deux litres d'eau froide dans la tuyauterie, moins le débit est important, plus il faudra de temps pour l'évacuer.
Pour les robinets thermostatiques, au départ, l'eau froide et l'eau chaude sortent de la même façon puis le réglage s’effectue, donc très léger retard de l'eau chaude.
28 mars 2017 à 14:42
Proposer une réponse à Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 3. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 4. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 5. Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
    N°5551 : Bonjour vous les bricoleurs. Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé. J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane. J'ai détartré le...
  • 6. Eau chaude pas disponible chaudière Saunier Duval C35
    N°6459 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval C35 après une année d'utilisation je me rends compte que l'eau chaude dans la partie sanitaire ne fonctionne plus. Est-ce que c'est un problème d'accumulation de calcaire ou bien un...
  • 7. Chaudière Saunier Duval isomax condenss installée sur ancien thermostat l'eau chaude vient dans les radiateurs sans y êt
    N°4174 : J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval isomax condens sur mon ancien thermostat plutôt que d'utiliser la télécommande. Pour l'été, j'ai coupé les radiateurs manuellement sur la chaudière. Or, par deux fois, ils ont...
  • 8. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
    N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
  • 9. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
    N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
  • 10. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver >>>
