Problème remplissage WC
Plomberie humidité maison : Problème remplissage WC
Bonjour, pourquoi ma chasse d'eau des toilettes met-elle longtemps à se remplir ? Presque 10 mn. D'où cela vient-il et comment y remédier ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Si vous disposez d'un flotteur, essayez de le remonter. Il s'agit d'une tige de fer avec au bout un morceau de polystyrène suivant le type de chasse d'eau ? N'hésitez pas à tordre la tige vers le haut.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour. Ouvrez à fond le robinet d'arrivée d'eau de la chasse. Démontez le couvercle du réservoir et vérifiez que le flotteur descend bien dans la chasse lorsque le niveau d'eau baisse. Il se peut que le bras du flotteur ne descende pas assez pour permettre l'ouverture totale du mécanisme de remplissage, d'où la durée importante. Essayez de le régler.
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour, peut-être un problème de robinet flotteur, saleté sûrement, l'enlever et le tapoter par terre pour extraire les saletés. Sinon le changer.
Conseils 4 forum plomberie
Trop peu de pression dans votre circuit d'eau.
