Profil du membre famatt
Actuellement 10 516 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit famatt sur le forum Plomberie
famatt
Multi-Forums
Merci de ces précisions.
Je vais donc voir comment mettre en œuvre le chantier.
Pour ma gouverne, pourquoi pensez-vous que l'absence de ventilation ne pose pas de souci ?
J'avais cru comprendre à la lecture d'autres articles qu'une ventilation était indispensable en tête de tout circuit d'évacuation, est-ce le cas seulement pour des colonnes de chutes verticales, et pas pour un circuit horizontal comme dans mon cas ?
14 janvier 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
Merci de votre retour, si je comprends bien vous pensez que mon problème vient avant tout des 4 coudes des WC, et qu'il devrait être résolu en simplifiant l'évacuation, même sans ajouter de ventilation ?
Par contre j'avoue ne pas complètement comprendre votre conseil pour la prise anti-vide : il s'agit bien de créer une ventilation (qui n'existe pas aujourd'hui) et de terminer cette ventilation par un clapet anti vide ?
Donc il faut bien monter un tuyau de ventilation vertical jusqu'à la toiture dans tous les cas ?
Merci encore pour vos conseils.
12 janvier 2022 à 18:29
Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante :
- Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale
- WC avec également une sortie horizontale sur l'évacuation principale, via un circuit avec 4 coudes ( coude 90 degrés vers la droite derrière les WC, puis deux coudes de 90 degrés derrière la cloison pour descendre sous la dalle et repartie vers la gauche, et un dernier coude pour rattraper la canalisation principale)
- Lavabo de Sdb dont l'évacuation est reliée à l'évacuation des WC en amont de la canalisation principale ( testé lorsque les WC sont bouchés...)
- Et enfin un évier de cuisine qui est relié plus bas sur le circuit principal et qui ne pose pas de souci particulier.
Je joins une photo de l'installation pour expliciter mon descriptif (l'évacuation principale court à l'extérieur de la maison en dessous d'une trappe d'accès, c'est ce qu'on voit sur la photo qui est prise à l'extérieur de la maison).
Je ne sais pas pourquoi la sortie des WC par à droite pour revenir vers la gauche ensuite, il y a certainement une raison historique à cela.
La canalisation principale se jette ensuite dans un puisard avec une pompe de relevage vers le tout à l'égout.
Comme indiqué dans l'entête, je rencontre régulièrement des soucis au niveau des WC qui se bouchent.
Je dois passer un furet via la petite trappe de regard que l'on voit sur la photo, ça fonctionne mais c'est très pénible.
J'imagine que les 4 coudes des WC n'aident pas, mais comme vous le voyez sur la photo, il n'y a aucune ventilation au niveau du circuit d'évacuation.
Quelles seraient vos préconisations pour résoudre mon souci :
1. Est-il utile d'installer une ventilation primaire ? Si oui, où dois-je la mettre ? Remplacer le coude de la douche par un T et faire monter une colonne à droite pour évacuation au dessus du toit ?
2. Simplifier le circuit d'évacuation des WC en sortant par l'arrière pour remplacer le circuit existant pourrait-il être utile ? Dans ce cas là, il faut également que je change l'évacuation du lavabo, et le tout sortirait plus haut au niveau du mur, ce qui induit des travaux assez importants (carottage du mur, étanchéité, reprise d'enduit, habillage des tuyaux extérieurs)
Merci d'avance pour votre aide, et à votre disposition pour éclaircir des points si je n'ai pas été clair.
problème récurrent de WC bouchés
11 janvier 2022 à 16:06
