Problème radiateurs pas de chauffage
10261
Question Forum Plomberie : Problème radiateurs pas de chauffage
liofresi
liofresi
Mes radiateurs ont fonctionné quelques jours lors de la remise en route de la chaudière collective, puis plus rien !
J'ai une valve de purge à l'entrée du réseau sur une nourrice que j'ai purgée (beaucoup d'air !) jusqu'à ce que l'eau coule (elle était claire), mais rien ne change.
J'ai essayé de purger 2 radiateurs, il y avait beaucoup d'air, mais j'entendais l'eau circuler dans le radiateur.
Une fois que l'air a été enlevé et que j'ai refermé la valve de purge, plus rien ! Ni de chauffage.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
03 novembre 2024 à 12:25
La chaudière est en route ?
À quel étage êtes-vous ?
Combien au-dessus de vous ?
03 novembre 2024 à 14:36
liofresi
liofresi
A priori la chaudière est branchée car mes radiateurs ont fonctionné pendant quelques jours...
Je suis au 3ème et il y a un étage au-dessus, j'ai pas demandé à mes voisins si cela marchait chez eux...
Les tuyaux d'arrivée au niveau de la nourrice sont froids pour info !!
04 novembre 2024 à 12:39
La première des choses à faire est de demander à vos voisins du dessus comment ça se passe pour eux shocked
04 novembre 2024 à 15:03
liofresi
liofresi
Bon il semblerait qu'il y avait un problème de chaudière car tout fonctionne depuis quelques heures....!
Tant mieux !
Merci en tout cas GC pour votre réponse rapide !!
Lio.
04 novembre 2024 à 19:35
30 069 messages
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 novembre 2024 à 19:20
Proposer une réponse à Problème radiateurs pas de chauffage
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Problème chauffage radiateurs qui ne chauffent pas
    N°9892 : Bonjour. J'ai un gros souci avec mon chauffage depuis quelques jours. Pour résumer la situation, j'ai acheté une vieille maison équipée d'une pompe à chaleur Daikin. Précédemment, d'après ce que j'ai pu voir, il y avait...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 5. Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
    N°6374 : Bonjour, J’ai un souci d’installation d’un régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco (site internet de la marque www.tem.ch). Voici le contexte d’utilisation de celui-ci : - Je rénove une maison pour...
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 7. Problème production ECS chauffe les radiateurs
    N°6690 : Bonsoir. Malgré la consigne du thermostat qui est plus que dépassée ma chaudière De Dietrich Elidens chauffe principalement les radiateurs du rdc puis ceux des étages pendant la production d'ECS. J'ai fait un test en...
  • 8. Problème chauffage ou chauffe-eau électrique
    N°485 : Bonjour, dans ma maison le chauffage est électrique par des convecteurs. Or par grand froid (uniquement) je n'ai plus d'eau chaude. Récemment j'ai changé mes convecteurs du rez-de-chaussée (total 3250 W) par des radiateurs...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
  • 11. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateurs pas de chauffage >>>
changement joint vieux robinetchanger mecanisme wc ancien 0843 bricovideoevacuation eau de pluie mesuresderriere chaudiere.02
