Questions fonctionnement chaudière gaz
Question Forum Plomberie : Questions fonctionnement chaudière gaz
Bonjour à tous,
Je découvre le système de chauffage au gaz et je me pose une question.
Sur ma chaudière se règle la température de l'eau souhaitée. Environ 50 degrés.
Quand la température de l'eau diminue, la chaudière se réenclenche. Jusque là OK.
Pour autant se pose la question de mes radiateurs.
Quelle différence y a-t-il entre ne pas les allumer trop fort ou les mettre à fond au niveau de ma consommation ?
Je ne vois pas en quoi mettre à fond mes radiateurs va avoir un impact sur ma conso de gaz étant donné que c’est la température de l’eau circulant qui a un impact sur l'utilisation du gaz peu importe qu'elle circule dans les radiateurs ou non.
Dois-je en conclure que je mets mes radiateurs au minimum pour rien ?
Ou alors, le fait que l’eau circule dans les radiateurs fait peut-être refroidir l’eau plus vite ???
Désolé pour cette question qui va pour beaucoup vous paraître ridicule.
27 octobre 2017 à 21:11
C'est tout l'intérêt d'avoir une régulation, même un simple thermostat basique judicieusement placé !
Il faut que l'eau au départ chaudière soit assez chaude pour arriver assez vite à une température ambiante correcte, mais il est inutile de chauffer de l'eau aussi longtemps que cette température ambiante reste correcte.
29 octobre 2017 à 11:58
