Profil du membre MichaelF
Membre inscrit MichaelF sur le forum Plomberie
MichaelF
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bon j'ai eu la visite de la Saur cette semaine et cela n'a rien donné cry.
Mon compteur a été changé afin d’être certain que cela ne vienne pas de la, mais pas de changement.
La pression a été vérifié à l'arrivé du compteur et je serai à 3,5 bar..
Pour lui, il y aurait donc un limiteur de pression à un endroit.
Si limiteur de pression il y a, alors il est quelque part derrière le placo... et avant le répartiteur que j'ai dans la salle de bain du premier...
Je ne sais pas trop quoi faire sad
17 mars 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème de pression d'eau Froide
Comme je l'ai écrit, j'ai effectué le test sans la prise en direct et le résultat est le même.
Les prises connectées sont des 16A, donc il n'y a pas de raison de "cuire", n'est-ce pas ? smile
04 mars 2024 à 22:49
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude ne sort pas ces Watts
Bonsoir à tous.
Je fais appel a vous car je pense avoir un problème avec mon chauffe-eau.
Je ne sais pas si tous ces détails vont être utile mais aller, je me lance quand même shy, ma compagne prend sa douche le matin, et moi plutôt le soir et clairement pas 15 minutes pour ma part en tout cas titter)
Je constate régulièrement que l'eau devient un peu tiède lors de ma douche en fin de journée et après vaisselle du soir.
Voir même froide lors des journées ménages avec plus d'utilisation d'eau.
Nous sommes 2 adultes dans l'habitation avec 1 lave-linge et un lave vaisselle mais toujours poêle/couteaux de cuisine/mug etc.. lavé à la main.
C'est un Aquastic SC200 ErP de 2018
Capacité : 200L
Durée de chauffage : 5,3h 65°C
Puissance : 2400 W
J'ai commencé par me dire que je ne mettais pas mon eau très chaude de base.
J'ai donc tourné la vis de la position 3 sur 5 vers la position 4 sur 5.
=> pas de changement.
Je me suis ensuite dit que cela venait du temps de chauffe.
J'ai allongé le temps de fonctionnement de juste heure creuse 21h30/6h30 à 20h/7h et 13h/15h30
J'ai une prise connecté que j'ai installé à la sortie de mon chauffe-eau, c'est elle qui me permet de programmer les horaires de chauffe.
Elle me permet également de voir en temps réel la consommation du chauffe-eau et le constat est clair
==> lorsque le chauffe-eau fonctionne, il ne dépasse jamais les 600 Watts. mad
J'exclus tout problème venant de la prise car testé sans avec puissance vérifier via le compteur linky et j'arrive au même résultat.
serait-ce un composant HS ? si c'est la cas, possible de le changer ? un peu de soudure ne me fait pas peur mais je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir quoi faire.
En bref, j'ai besoin de votre aide dizzy
whatsapp image 2024 03 04 a 17.53.06 b77023d8whatsapp image 2024 03 04 a 17.53.07 6aac05bd
04 mars 2024 à 18:10
Up de ce sujet qui commence à dater lol. Oui je ne m'en suis plus occupé depuismad
J'ai testé la "vis" en question, mais elle est en réalité directement relier au circuit d'eau.
De l'eau jailli lorsque je l'ouvre tittertitter
La Saur passe lundi prochain pour vérifier la partie réseau.
Je vous tiendrais au courant de l'avancée.
04 mars 2024 à 16:46
Je viens de faire le test avec 5 robinets ouverts : 2 robinets au RDC, 2 robinets au 1er étage, 1 robinet au 2eme étage.
Premiers constats :
- Le robinet du 2ieme étage n'avait plus du tout d'eau.
- Le débit était extrêmement faible à chaque robinet.
Le résultat :
50 litres en 5 minutes
Soit 10l/min
Soit 600l/h
Je ne sais pas comment interpréter cela, combien devrais-je avoir environ normalement ?
02 avril 2023 à 23:00
Merci beaucoup pour votre retour. loveliness
Mon compteur est plutôt difficile d'accès, je ne sais pas du tout comment je pourrais réussir à le démonter. funk
En revanche, je vois la présence d'une sorte de vis. Cela pourrait jouer sur la pression, débit ?
img 20230402 151242img 20230402 151237
02 avril 2023 à 15:34
Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre.
Contexte :
J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis.
Elle est connectée au réseau et commence en PER 20 mm.
Puis une séparation dans la salle de bain du premier étage divise les sorties avec du PER 13/16 mm.
Toutes les sorties sont en PER 13/16 mm (robinet/WC/douche/lave linge lave vaisselle/ballon).
J'ai une bonne pression en sortie de robinet (je ne connais pas la pression en bar).
Problématique :
Dès que j'utilise plus d'une sortie d'eau en même temps, la pression diminue. Le plus embêtant étant lorsque quelqu'un prend une douche et que quelqu'un d'autre utilise un robinet, les WC, ou que le lave linge lave vaisselle est/sont en marche.
La température de la douche ne change pas, mais la pression diminue. Plus il y a de robinets ouverts, plus le débit est faible.
Pour illustrer mon problème, voici le robinet de la cuisine ouvert en eau froide à fond.
Puis le même robinet avec n'importe quelle autre robinet/douche/WC ouvert à fond en même temps.
Je vous joins le schéma de mon circuit d'eau froide avec quelques inconnus comme l'arrivée de la cuisine par exemple.
doublon 997411 schemaimg 20230401 avantimg 20230401 apres
01 avril 2023 à 17:57
