Profil du membre Joseph38
Membre inscrit Joseph38 sur le forum Plomberie
Merci pour votre suggestion "GC".
J'ai pris le parti de réaliser moi-même une rondelle à partir d'une plaque d'aluminium.
Je l'ai placé à l'arrière de la paroi, et à l'avant la rosace du nouveau robinet inverseur de diamètre 80, cache le trou de 73 laissé par l'ancien.
Mon problème est donc résolu.
Je joins une photo du travail terminé.
03 mars 2016 à 17:00
Bonsoir et merci pour la réponse,
Il s'agit d'un ensemble robinet + mitigeur qui est posé à l'arrière d'une paroi alu, seules les manettes sont apparentes.
La paroi est actuellement percée aux cotes du bloc que je vais remplacer, soit 72 mm pour l'inverseur, alors que le nouveau fait 53 mm de diamètre.
Pour le mitigeur, pas de soucis ils sont au même diamètre.
J'espère que mes explications serons compréhensibles.
Je joins 2 photos en espérant qu'elles apparaîtront dans le post.
01 mars 2016 à 00:20
Bonjour à tous,
J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer.
- Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
- Existe t-il comme en électricité (pour presses étoupe) des réducteurs de diamètre ?
Sinon peut-on trouver (et où) des rondelles de grandes dimensions ?
Je remercie par avance tous ceux qui pourront m'apporter des réponses.
Bien cordialement.
Joseph
Bien cordialement.
Joseph
27 février 2016 à 14:40
