Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
Conseils plomberie Maison : Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir d'un problème de réglage ou est ce un défaut du mitigeur ? En vous remerciant.
1 Questions plomberie maison
Les mitigeurs thermostatiques se montent à l'envers, c'est à dire le réglage de température côté eau froide et le réglage de débit côté eau chaude. Si le mitigeur fournit seulement du chaud ou du froid, il est fort probable que le mitigeur soit monté à l'envers...
2 Questions plomberie maison
Il suffit d'inverser les arrivées d'eau.
3 Questions plomberie maison
Assurez-vous que l'eau chaude arrive bien du côté gauche, et l'eau froide du côté droit. Si c'est le cas votre mitigeur n'est pas efficace comme bon nombre de mitigeur thermostatique. Il faut savoir qu'un bon mitigeur thermostatique de douche coûte environ 200 . On trouve sur le marché des mitigeurs à 40 , inutile de vous dire que ce genre de produit ne fonctionne pas. Si vous voulez le meilleur mitigeur thermostatique du marché, achetez la marque HANSA en vente chez les spécialistes en plomberie.
4 Questions plomberie maison
Je possède un mitigeur de marque et j'ai le même problème, j'ai en plus une eau très calcaire, le remède est simple, surtout quand votre installation est encastrée, il suffit de manoeuvrer à chaque fois que l'on prend un bain ou une douche le mitigeur, chaud froid au moins une fois par semaine, un accoup doit se faire pour que le bilame du mitigeur ne s'entartre pas.
5 Questions plomberie maison
Bonjour ! J'ai le même problème avec un mitigeur neuf. N'étant pas compatible avec le chauffe eau instantanée, j'ai remonté mon ancien mélangeur pour constater que je n'avais plus d'eau froide ! Derrière la cabine de douche, le raccord a tourné au montage du thermostatique, et le flexible s'est plié ! J'ai remonté le thermostatique qui a l'air de bien fonctionner maintenant qu'il y a de l'eau froide !
12 mars 2008 à 13:27
6 Questions plomberie maison
Un robinet thermostatique marche très mal sur un chauffe eau, étant donné que le chauffe eau donne et marche seulement à la demande, pas de réserve donc froid et puis chaud.
30 mars 2013 à 14:40
