Problème pour remonter mon siphon
Bricolage conseils plomberie : Problème pour remonter mon siphon
J'ai dévissé mon siphon de douche par erreur puisque je souhaitais simplement le déboucher...
Je n'arrive plus à le revisser car la partie basse pose sur le sol et donc n'atteint plus le pas de vis de la partie haute...
Que faire ?? Merci.
Que faire ?? Merci.
04 juillet 2013 à 22:39
Conseil 1 remonter un siphon
Bonjour. Eh bien, ça va être difficile. Peut-être qu'avec une longue vis ou tige filetée vous arriveriez à remonter la partie basse ; ensuite vous pourriez tenir la partie basse on ne sait trop comment pour remettre la vis d'origine (fil de fer, pince etc.)
Si cette méthode donne satisfaction, il demeurerait un problème d'étanchéité entre la face inférieure du bac et la partie supérieure du siphon.
Il existe des siphons qui sont faciles à nettoyer sans démontage. Les grossistes peuvent vous conseiller.
Conclusion : dans votre cas, on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Dans bien des cas cela suffit.
Si la pèche n'est pas bonne, un démontage du bac et le changement de la bonde pour un modèle facile à nettoyer sera nécessaire.
05 juillet 2013 à 08:43
