Besoin de l'avis d'experts en plomberie
7123
Questions Réponses Plomberie : Besoin de l'avis d'experts en plomberie
juice
juice
5 messages
Je suis confronté à un petit souci sur mon système d'eau et malgré tous mes tests je n'arrive pas à déterminer pourquoi à mon compteur d'eau j'ai quelques litres qui partent sans savoir où !
Tout d'abord je vous explique mon système d'eau que je viens de refaire à neuf :
- Mon compteur est dans la cour devant et entre dans une trappe en sous sol dans la maison, le PE doit faire une douzaine de mètres dans le sol.
- A l'arrivée dans ma trappe j'ai un premier robinet d’arrêt me permettant de couper complètement l'eau de la maison.
- Ensuite j'ai un système à double cartouches de filtration muni d'un bypass.
- Ensuite l'eau alimente un premier distributeur de 7 départs munis de vannes.
C'est l'eau froide de la maison !
- De là un 8eme départ placé en bout de ce distributeur alimente mon ballon d'eau chaude en eau froide, ce départ est aussi d'un robinet d’arrêt.
- L'eau chaude du ballon revient dans un second distributeur de 3 départs munis de vannes.
C'est l'eau chaude de la maison.
Ayant refait ma salle de bain je voulais vérifier que je n'avais pas de fuites. Et en faisant des tests je m'aperçois que je perds un litre d'eau toutes les 4 heures.
Je teste donc sur plusieurs heures en ayant fermé la premier robinet d’arrêt (avant mes cartouches) et là je constate que rien de bouge ! Ouf pas de fuites entre le compteur et ma trappe !
Après différents tests je m'aperçois que si je laisse ouvert le premier robinet, et que je ferme toutes les vannes sur les distributeurs et celui du départ au ballon d'eau chaude, je perds quand même de l'eau.
Bien sûr je n'ai aucune trace d'eau dans ma trappe, toutes les vannes étant fermées comment de l'eau peut passer ?
Je suis devant une énigme.
Je pense déconnecter tous les départs pour voir si un robinet ou une vanne ne laisserait pas passer tout de même de l'eau en étant fermée.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
16 octobre 2017 à 12:20
Réponse 1 Forum plomberie Bricovidéo
30 074 messages
Bonjour. Votre méthode est applicable en électricité domestique si l'installation présente un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre). En électricité on ouvre tous les départs ; en plomberie on les ferme. Nuance de vocabulaire.
On ne peut rien dire de plus sur votre méthode ; il faut juste que vous discriminiez une fuite éventuelle d'un appareil qui laisserait couler l'eau ; on pense à une chasse d'eau par exemple, ou bien un groupe de sécurité de chauffe-eau.
En posant l'oreille sur un tuyau on peut entendre le débit aussi faible soit-il.
Bonne recherche.
16 octobre 2017 à 22:37
Réponse 2 Forum plomberie Bricovidéo
juice
juice
5 messages
Je n'ai aucune fuite sur la chasse d'eau ni sur le groupe de sécu du ballon (tous les deux sont neufs) et j'ai vérifié à plusieurs reprises.
Concernant ma méthode je fais bien en fermant les départs mais quand tous les départs sont fermés il est anormal que le compteur tourne quelque peu soit-il. Surtout que j'ai vérifié mon PE entre le compteur et la maison : aucune fuite.
Les quelques pistes que j'ai après avoir lu pas mal de chose sur le net :
- Problème de pression ?
- Vase d'expansion du chauffe eau (une personne avait ce genre de problème et quand elle coupait le vase d'expansion plus de problème !)
Bref, je vais continuer mes tests.
17 octobre 2017 à 09:22
Réponse 3 Forum plomberie Bricovidéo
juice
juice
5 messages
Je fais part de mes nouveaux tests.
J'ai vérifié toutes mes vannes et robinets d’arrêt en déconnectant tous les départs aucun ne fuit.
Hier pendant un laps de 4h30, toutes vannes de départ fermées mon compteur a tourné d'un litre !
Je me demande où il part.
Je vais installer un manomètre sur mon réseau car je commence à sécher.
J'ai aussi testé la vanne anti-pollution mais que sur une heure.
J'ai donc fermé le robinet avant compteur et ouvert la première purge, de l'eau est sortie, normal ! et au bout d'une heure j'ai vraiment une goutte de temps à autre, en ayant mis un récipient j'obtiens un fond de verre infime.
Je me demande si l'anti retour est vraiment étanche car ces gouttes peuvent s'intensifier avec les variations de pression.
Peut-être je vais tester cette vanne sur plusieurs heures...
Je suis toujours ouvert à tout échanges car là mes compétences sont dépassées...
18 octobre 2017 à 11:10
Réponse 4 Forum plomberie Bricovidéo
30 074 messages
...mes compétences sont dépassées..
On comprend, et comme il n'y a pas beaucoup de contributeurs pour vous donner des pistes de recherche, votre ressenti est partagé.
L'antipollution est donc le clapet anti-retour placé en sortie du robinet général.
Certains sont munis d'un robinet de vidange de l'installation et en général, s'il y a fuite, cela se voit.
Vous écrivez " j'obtiens un fond de verre infime" oui, mais où ?
Il se peut qu'à l'oreille sur le tuyau d'alimentation vous entendiez un débit fut-il minime.
La pression, si elle est dans la fourchette habituelle, ne fera rien couler. Et chasse d'eau et groupe de sécurité ont déjà été contrôlés.
Pas d'idée sur le rôle éventuel du vase d'expansion. Peut-être une piste à explorer.
L'avis d'un professionnel serait bienvenu.
A suivre.
18 octobre 2017 à 14:59
Proposer une réponse à Besoin de l'avis d'experts en plomberie
  • 1. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 2. Plomberie besoin de vos avis sur une facture
    N°9591 : Bonjour à tous. Mes canalisations sont très bouché et pleines de calcaire et autres. Mon plombier (en qui j'ai relativement confiance) me propose une double intervention par camion pour un devis total de 1349€ . 1...
  • 3. Besoin d'un avis dimensions toilettes
    N°7537 : Bonjour à tous, Je m’apprête à changer mes WC et je suis au centimètre près car je dispose de très peu d'espace. J'ai choisi le modèle qui me conviendrait (Pack WC complet Roca The GAP - Évacuation duale), les...
  • 4. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 5. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 6. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 7. Besoin de vos avis plan EFS et ECS
    N°8324 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison de 1968 dans son jus et nous souhaitons refaire le réseau EFS et ECS en multicouche. Nous sommes novices mais financièrement nous n'avons pas trop le choix. Nous le faisons passer...
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Avis raccord magnétique
    N°2089 : Bonjour, je viens d'acquérir un lave-linge, on me propose un raccord magnétique anti-calcaire, c'est comme une manchon métallique que je mettrais à l'arrivée d'eau de mon lave-linge. Un vendeur me dit que c'est efficace et un...
  • 10. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
>>> Résultats suivants pour : Besoin de l'avis d'experts en plomberie >>>
remplacement colonne evacuationcommerciale en chauffagejoint a levre wc 01remplacer mitigeur 003 bricovideo
