Problème niveau eau WC
710
Travaux plomberie maison : Problème niveau eau WC
Je n'arrive pas à baisser le niveau d'eau de ma chasse d'eau que je viens de changer, comment faire ?
Il faut baisser le flotteur dans le réservoir des WC en tournant la vis sans fin sur certains modèles.
Il faut dévisser votre flotteur au maximum, autrement mettez une bouteille d'eau remplie et fermée dans la chasse d'eau, vous économiserez 1 litre à chaque fois que la chasse sera actionnée.
Il faut regarder au niveau du flotteur de la chasse et le baisser.
Proposer une réponse à Problème niveau eau WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème WC fosse septique et évent
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Problème cuvette WC poreux ?
  • 7. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Problème niveau eau WC >>>
raccords plomberiesiphon pvc plomberiebricovideo raccords circuit arrivee d eauprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
