Dégât des eaux
Forum plomberie maison : Dégât des eaux
Bonsoir, j'ai un dégât des eaux au plancher par une fuite au niveau du sol sous évier de la cuisine, j'ai fait venir 2 plombiers, le premier disait que c'est un défaut du constructeur, le 2ème dit : raccord indémontable car sertis et brasé sur place, la fuite est à 1 cm du sol, fuite PER encastré au sol dit le 1er plombier. QUE FAIRE ?
L'expert est passé aujourd'hui, il dit que c'est une partie privative donc à mes frais, mais le risque c'est que cela peut être une fuite qui touche les parties communes sous dalle, et il faudra casser la dalle, et démonter l'évier encastré.
Qu'en pensez-vous ? J'ai envoyé une lettre recommandée au syndic et promoteur, et mon assurance, cela fait bientôt 3 ans que l'immeuble est construit, donc pas d'assurance Dommages Ouvrage.
Merci beaucoup de votre réponse, Cordialement. Monique
1 Questions plomberie maison
Dégât des eaux
Faites intervenir une entreprise spécialisée dans la détection de fuites en sol qui vous dira précisément où se situe le problème, ce qui évitera de tout casser.
2 Questions plomberie maison
Dégât des eaux
Bonjour Monique, si le tube est en PER il doit normalement y avoir une gaine autour de celui-ci, c'est un matériau très fragile qui a sûrement été plié ou légèrement coupé et qui avec le temps s'est fissuré et fuit.
La meilleure des solutions est de retirer le tube PER et d'en remettre un nouveau, un plombier devrait quand même trouver une solution, c'est honteux !
Bon courage.
Bon courage.
