Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent
Actuellement 10 508 questions dans le forum plomberie
10508
Conseils Branchement Plomberie : Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent
sernine
sernine
12 messages
Ça doit être tout con mais je n'ai pas pu imaginer une solution :
Je veux monter un té sur mon circuit d'eau.
C'est un té mâle/mâle... et bien quand je monte le premier raccord femelle à droite (par exemple), je ne peux plus serrer celui de la branche du milieu :
Il touche le raccord de droite avant d'arriver au fond de son pas de vis.
Qu'est-ce que j'ai raté ???
Merci de votre aide.
J'espère que mon explication est claire.
Sinon, je ferai une photo demain.
22 avril 2025 à 22:00
30 109 messages
Bonjour semine,
Bonne idée, en soignant la mise au point et l'éclairage. Et nous verrons ce que vous avez raté, du moins, on espère.
22 avril 2025 à 23:35
Proposer une réponse à Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 7. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 10. Raccord non standard PVC
  • 11. Bouchon mâle laiton arrivée d'eau bloqué
    N°6355 : Bonjour, Ma maison neuve vient d'être finie de construire. Je me suis réservé le montage de ma baignoire. J'ai mon arrivée d'eau dans mon mur qui est en PER, avec un raccord femelle. Lors du montage de ma baignoire j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème montage té laiton mâle les écrous se touchent >>>
passerelle des artsraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord renovation sdbbricovideo allumage vieux chauffe eau instantane
