Fuite groupe de sécurité cumulus
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
645
Conseils dépannage plomberie : Fuite groupe de sécurité cumulus
Bonjour, j'ai fait installer un cumulus électrique + un adoucisseur d'eau mais le trop de pression du cumulus coule toutes les nuits pendant la chauffe bien qu'il y ait déjà un vase d'expansion.
L'installateur a donc mis un vase plus gros (20 litres) mais ça goutte encore, et il dit qu'il ne peut rien faire d'autre. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci pour la réponse.
Réponses 1 forum plomberie
Vous avez dit que votre plombier vous a mis un vase de 20 litres. Si c'est le bon vase cela est bien trop gros. Par contre les vases d'expansion pour l'eau sanitaire sont de couleur blanche, si votre vase est rouge ce n'est pas le bon. Demandez-lui de vous le remplacer. A titre indicatif il faut un vase d'expansion de 11 litres pour un cumulus de 200 litres. Les vases d'expansion sanitaire s'appellent des vexbal.
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, tout d'abord vérifiez la pression de l'azote dans votre vase (1,5 bar à vide, 5 bars en marche), ensuite vérifiez la soupape de sûreté qui
doit être à côté du vase, sur la canalisation aller ; la soupape de sûreté a un rôle très important : lorsqu'il y a trop de pression dans le vase c'est-à-dire plus de 5 bars, de l'air sort par la soupape de sûreté automatiquement, si il n'y a rien qui sort changez la soupape qui coûte 20 € ou un peu plus...
Réponses 3 forum plomberie
Le vase d'expansion en ECS doit être blanc.
D'autre part, si la pression d'alimentation est trop importante (supérieure à 4 bars), et votre plombier peut la vérifier facilement, il faut installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation de chauffe-eau.
21 décembre 2008 à 03:45
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité cumulus
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Fuite cumulus groupe de sécurité
    N°935 : Bonjour, j'ai un filet d'eau qui s'écoule continuellement du groupe de sécurité de mon cumulus (200 Litres). Je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai réduit la température, la pression est à 3 bars... ça n'a servi à rien... donc,...
  • 6. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 11. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité cumulus >>>
collet battu raccord plomberie outil emboiture plomberiereglage temperature chauffe eau 18 bricovideojoint mecanisme de chasse d eau 03
