Problème pour connecter flexibles robinet
Le plus simple est de changer les flexibles.
07 février 2025 à 10:21
Rien de bien compliqué ...
Les PER arrivent sur des culasses sur lesquelles on installe des robinet "Schell" prévu pour des embout de 10 pour mitigeur.
07 février 2025 à 17:06
- 1. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
- N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
- 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 3. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
- N°7485 : Bonjour, Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc. Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce...
- 4. Problème débit douche suite à changement de robinet
- N°7924 : Bonjour, Je viens de changer le robinet thermostatique de ma douche par un tout neuf. Maintenant lorsque j'ouvre le robinet, le débit est normal les 10 premières secondes puis il diminue que l'eau devient plus chaude. Mais...
- 5. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 6. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
- N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
- 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 8. Problème dévissage robinet mitigeur
- N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
- 9. Problème remplacement démontage robinet
- N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
- 10. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
- N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
- 11. Problème installation robinet 2 tuyaux
- N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
