Problème d’odeurs dans les WC après des travaux
8266
Question Forum Plomberie : Problème d’odeurs dans les WC après des travaux
Lise55
Lise55
J’ai des problèmes au niveau des WC.
Cela fait 10 jours que mon plombier est venu changer le tuyau PVC, et depuis hier je sens des mauvaises odeurs de pipi et caca dans toute la maison.
Pouvez-vous me dire les raisons de ces odeurs ?
Merci. Cordialement.
03 mai 2021 à 07:13
30 074 messages
Bonjour Lise55. Des odeurs d'égout apparaissent si un ou des siphons se vident.
Vous pouvez remplir d'eau un grand seau ou une cuvette, et vider d'un coup dans la cuvette du WC.
Vous voyez alors si le débit est correct. Si vous entendez des glouglous, des siphons de lavabo, douche etc peuvent se vider car la canalisation ne respire pas.
On fait de même dans les lavabos, éviers etc. Une canalisation qui "respire" bien n'engendre pas de glouglous.
En gros, il faut équilibrer les pressions.
C'est pour cela que la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture.
Il faudrait voir avec votre plombier.
03 mai 2021 à 09:51
Lise55
Lise55
Merci de votre réponse et conseils.
03 mai 2021 à 22:05
Proposer une réponse à Problème d’odeurs dans les WC après des travaux
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème refoulement du WC de mon voisin dans mes WC
    N°3850 : Bonjour. J'habite dans une vieille maison où il y a un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage. Moi, j'occupe celui du rez-de-chaussée et j'ai un problème avec mes WC. En fait, quand je tire ma chasse...
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. WC bouchés et rien à faire
    N°1677 : Bonjour, j'ai lu de nombreuses questions-réponses dans votre forum mais je crois que nous avons déjà essayé touts les solutions proposées... Donc j'espère que ce n'est pas une redite pour vous... Notre fils apprend la...
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Problème WC fosse septique et évent
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Problème d’odeurs dans les WC après des travaux >>>
bricovideo demontage vieux robinet bricovideo demontage ancien robinet pontbricovideo identification tete robinet baignoirebricovideo robinet ef installer
