Problème démontage grille douche
8978
Question Forum Plomberie : Problème démontage grille douche
izeeqo
izeeqo
L'eau de ma douche s'évacue lentement. Je souhaite nettoyer le siphon mais je n'arrive pas à dévisser la grille en photo pour accéder au siphon.
Au fur et à mesure que je la dévisse, elle devient de plus en plus dur à dévisser et en dessous de cette grille il y a quelque chose qui bouge, je ne sais pas ce que c'est, donc par peur de casser quelque chose ou faire une mauvaise manipulation, j'ai revissé ça et je l'ai laissé.
Est-ce normal que la grille soit dure à dévisser ou bien il faut forcer ?
17 août 2022 à 20:40
Si vous dévissez cette grille le siphon a les plus grandes chances d'aller... on ne sait où, et si ça se produit les problèmes majeurs commenceront pour vous.... funk
17 août 2022 à 23:49
izeeqo
izeeqo
Donc je n'ai pas d'autre choix que de déboucher avec une ventouse ou alors d'utiliser des produits, c'est ça ?
18 août 2022 à 02:24
Vous avez tout compris ! smile
18 août 2022 à 10:58
Proposer une réponse à Problème démontage grille douche
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 3. Problème écoulement receveur de douche
    N°9481 : Bonjour à tous. Mon bac de douche ne s'écoule plus bien. J'ai voulu retirer la grille pour mettre un petit coup de ventouse, seulement il n'y a pas de vis. J'ai donc essayé de la déclipser avec un tournevis plat. Elle ne...
  • 4. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 7. Problème démontage mitigeur douche
    N°605 : Comment procéder au démontage d'un mitigeur de douche ?
  • 8. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 9. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage grille douche >>>
