Problème écoulement receveur de douche
Question Forum Plomberie : Problème écoulement receveur de douche
Mon bac de douche ne s'écoule plus bien.
J'ai voulu retirer la grille pour mettre un petit coup de ventouse, seulement il n'y a pas de vis.
J'ai donc essayé de la déclipser avec un tournevis plat.
Elle ne s'enlevait pas et j'ai remarqué que la tête de vis (sans empreinte) était reliée à deux cm sous la grille à la bonde.
J'ai essayé de tourner la grille mais il était impossible de la retirer car la bonde tournait avec (un élément de la bonde du moins), il était également très compliqué de maintenir la bonde, au risque de tordre la grille, ou pire de casser la bonde.
En effectuant ces manœuvres, la grille, qui était parfaitement plaquée contre le receveur de douche, s'est en quelque sorte déclipsée, et il y a donc un jeu désormais entre la grille et le receveur de 1 ou 2 mm.
Je ne sais pas si elle tenait grâce à du fil gum ou si j'ai détérioré un élément de la bonde qui la maintenait clipsée.
Mes questions sont les suivantes :
Avez-vous une idée de comment retirer cette grille en toute sécurité ?
Pensez-vous que ce "jeu" entre le receveur et la grille peut causer des problèmes (à première vue, j'ai l'impression que cette grille reposait sur du fil gum ou mastic sanitaire, il devait y avoir je pense un micro filet d'eau qui passait par là, mais maintenant il passera en plus grande quantité) en entraînant un dégât des eaux ? Étant jeune plombier, mon avis serait que le mastic servant à donner la bonne forme pour appuyer la grille, il n'y a pas de risque de fuite car c'est le joint de la bonde plaqué contre le receveur qui fait l'étanchéité, qu'en pensez-vous ?
Comment puis-je, dans un souci de bien faire le travail, replaquer cette grille ?
Et enfin, dans le cas où je n'arrive pas à enlever la grille, est-il possible de verser du déboucheur professionnel à travers la grille, qui passerait donc par le siphon ?
Merci à vous.
Merci à vous.
16 avril 2023 à 16:40
Bonjour Jeremy.
Étant jeune plombier (avec formation solide ou non ?) vous devez savoir que la bonde est plaquée sur le fond du bac et que si l'on dévisse la fixation elle tombe. Et l'eau coule sur le parquet.
On aime bien les bondes Turboflow.
https://www.nicoll.fr/fr/bonde-receveur-de-douche-plastique-turboflow-o-90
Citation :Non car il aurait fallu joindre une photo.
Citation :La réponse est évidente. S'il n'y a pas étanchéité parfaite, c'est dégât des eaux assuré.
Citation :Il n'est pas certain que ce soit possible. Demander une astuce à un plombier expérimenté. Il est à craindre qu'il ne faille démonter le bac en dernier ressort.
Citation :Vous avez déjà créé un incident majeur, ce n'est pas la peine d'en rajouter un. Conclusion : faites intervenir un plombier expérimenté.
16 avril 2023 à 21:02
