Raccord américain prolonger une arrivée
7457
Question Forum Plomberie : Raccord américain prolonger une arrivée
pat996
pat996
45 messages
Je prolonge une arrivée d'eau cuivre en diamètre 12mm par un raccord flexible via un raccord "américain" muni d'un joint, faut-il fixer le raccord et/ou le flexible contre le mur ou est-ce que la tenue du raccord sur le tube cuivre est suffisamment fiable et résistante ?
Merci pour votre aide je suis dans le doute...
03 août 2018 à 18:18
Si vous posez le raccord avec la petite couronne en acier cranté dans le bon sens il n'y aura pas de problème.
J'ai employé ce type de raccord bien des fois où une soudure était dangereuse par manque d'accessibilité ou matière inflammables proches.
Bon courage. JP
03 août 2018 à 20:30
J'ai oublié... pas de bavures sur le tube...
JP
03 août 2018 à 20:31
Proposer une réponse à Raccord américain prolonger une arrivée
  • 1. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 2. Raccord France USA pour frigidaire américain
    N°1088 : Bonjour à tous, j'ai acheté un frigidaire américain et il y a un raccord d'eau aux normes américaines. Où trouver un adaptateur pour pouvoir y mettre une arrivée de diamètre 12 pré-gainée ? J'ai fait le tour des grandes...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Réaliser une arrivée d'eau pour un frigo américain
    N°4429 : Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il était possible de percer mon sol qui est sur vide sanitaire, puis de passer mon flexible d'arrivée d'eau du frigo"américain" par celui-ci et le récupérer sous l'évier en reperçant un...
  • 5. Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
    N°4785 : Bonjour Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à...
  • 6. Raccord américain mais légère fuite
    N°3944 : Bonjour Sur un vieux tuyau cuivre de 12 que j'ai dû couper (au coupe tube) très près du mur (moins de 15 mn), j'ai installé un raccord américain. Le tuyau étant vieux et légèrement déformé, je l'ai "ré-arrondi" avec une...
  • 7. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 8. Arrivée eau chaude sur frigo américain
    N°6503 : Bonsoir. La personne qui m'a installé mon frigo américain a utilisé 1 arrivée d'eau... chaude. J'ai supprimé 1 chauffage central situé dans la cuisine et cette personne n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser ce tuyau et...
  • 9. Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
    N°4409 : J'ai une fuite au niveau du raccord (évier) entre le tuyau d'arrivée et le robinet d'arrêt : la fuite vient de la partie arrivée à l'extrémité évasée (col de maintien de l'écrou de fixation). La mise en place de joints...
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Raccord américain prolonger une arrivée >>>
fuite siphoninstallation bidetthermostat chauffe eaupage en travaux
