Problème débit eau froide douche faible
9781
Question Forum plomberie : Problème débit eau froide douche faible
QuentinAllart
QuentinAllart
La maison dispose de deux douches.
La première a parfois un débit d'eau froide faible, mais il suffit de tirer de l'eau sur un robinet pour que le débit revienne à la normale.
Une fois que le débit est bon, il le reste.
La deuxième douche fonctionnait normalement, mais maintenant il n'y a plus aucun débit d'eau froide. Il y en a pendant quelques secondes puis plus rien, même en tirant de l'eau sur le lavabo de la salle de bain. J'ai vérifié le distributeur d'eau froide et de l'eau coule bien au tuyau raccordé à la douche.
Merci de votre aide.
16 septembre 2023 à 16:23
30 072 messages
Bonjour QuentinAllart. Les entrées des mitigeurs thermostatiques sont munies d'un filtre. Il faut voir s'ils ne sont pas colmatés. Pour cela il faut démonter.
Pas d'explication.
17 septembre 2023 à 14:47
JR48
JR48
358 messages
Question habituelle dans ce type de problème, avez-vous un réducteur de pression sur votre installation ?
C'est un bon indicateur de mauvais fonctionnement quand un réducteur est HS ou défectueux.
17 septembre 2023 à 20:12
Proposer une réponse à Problème débit eau froide douche faible
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
  • 3. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 6. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
  • 7. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 8. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 10. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit eau froide douche faible >>>
la porte des bainsreparation tuyau machine a laver bricovideo 02installation receveur de douche 04plomberie fuite robinet de douche 4
