Problèmes débit d'eau dans réseau de sanitaire camping
Question problème plomberie : Problèmes débit d'eau dans réseau de sanitaire camping
J'ai rencontré des problèmes de débit ou pression d'eau dans mes 4 douches de sanitaire l'année dernière. Il y avait des problèmes sur le réseau extérieur, j'ai pensé que c’était cela.
Je viens de changer mes 4 colonnes de douche et mettre des colonnes plus modernes (6/10 litres min). L'alimentation étant par le haut sur les nouvelles, j'ai changé un bout du réseau (diamètre 20).
L'eau qui arrive à ces douches passe par un mitigeur thermostatique (un gros mais qui n'est pas tout jeune) juste à côté du chauffe eau gaz (2007).
Avec l'aide d'un bon bricoleur, mon beau père..., je me suis fait un petit contrôleur de pression : à différents points, elle est de 4.5 bars sur le réseau. Malheureusement je ne peux pas prendre la pression aux douches mais j'ai de l'autre côté des sanitaires une douche PMR sur laquelle la pression est de 4.5 bars pour l'eau froide et 4.5 bars pour l'eau mitigée.
Donc a priori, pas de problème.
Je suis en Bretagne où l'eau n'est pas trop calcaire.
Y a-t-il du calcaire dans le ballon d'eau chaude ? Y a-t-il un problème au mitigeur ? Les tuyaux en cuivre se bouche-t-il ? Quelques conseils sont les bienvenus car la réouverture est pour bientôt et les 4 douches ne peuvent fonctionner ensemble.
16 mars 2013 à 19:27
Conseils dépannage plomberie 1
Avez-vous contrôlé la pression du réseau pendant que les 4 douches fonctionnent ?...
16 mars 2013 à 22:58
