Problème condensation WC
5523
Question Bricolage Plomberie : Problème condensation WC
espelio
espelio
J'ai un problème de condensation sur le réservoir d'eau des WC. Celui-ci se trouve dans une petite salle de bain sans VMC mais équipée seulement d'une ventilation haute et d'une autre basse. L'appartement est situé à la montagne et l'eau de la ville est très froide. De plus j'ai l'impression que la cuve des toilettes est de mauvaise qualité.
La condensation vient-elle de l'eau très froide, d'un manque d'aération ou des deux. J'envisage de changer de toilettes et éventuellement pour un WC suspendu mais j'ai peur de ce problème de condensation.
Pour l'aération, la salle de bain est sans fenêtre et je n'ai pas la possibilité d'y installer une VMC. J'ai une grille d'aération dans mon faux plafond qui donne par la suite dans le couloir de l'immeuble.
Est-il possible d'installer un aérateur avec l'évacuation en direction de la grille donnant dans le couloir ?
Merci de votre aide.
08 avril 2013 à 23:02
Condensation réservoir toilettes 1
30 074 messages
Bonjour. Le phénomène vient de l'air humide qui condense sur la surface froide du réservoir, d'autant plus froide que l'usage du WC est fréquent avec renouvellement de l'eau froide.
Il ne s'agit pas d'installer une VMC, sauf si vous reprenez l'air de la cuisine et de la salle de bain pour le rejeter à l'extérieur par l'intermédiaire d'un bloc de ventilation à fonctionnement permanent.
Un extracteur à fonctionnement intermittent est possible, mais rejeter l'air vicié et odorant dans le couloir ne se fait pas. Notons qu'un extracteur est beaucoup plus bruyant qu'un bloc VMC.
On comprend que la grille haute donne dans le couloir ; on peut en déduire que c'est une solution pour le moins anormale. L'immeuble doit être très ancien.
La solution n’est donc pas derrière l'écran, mais sur place afin de l'adapter au mieux en fonction de la distribution des pièces. Passer un tube de diamètre 100 mm vers une bouche extérieure à créer devrait être possible.
Changer le WC ne changera rien, que le modèle soit suspendu ou classique. Il faut tout d'abord étudier la ventilation de cet espace. Non seulement la vapeur d'eau condense sur le réservoir, mais également sur les parties froides de la pièce. Il ne serait pas étonnant que des taches de moisi apparaissent dans certains recoins.
09 avril 2013 à 08:49
Proposer une réponse à Problème condensation WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème cuvette WC poreux ?
  • 4. Problème WC fosse septique et évent
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Problème condensation WC >>>
debouche evier dpanne chauffe eau 01fuite cumulus de dietrichflexible joint fibre
