Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
5522
Question forum plomberie : Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
romarin
romarin
8 messages
Je souhaiterais avoir des avis sur le point suivant : j'ai inséré sur une canalisation d'eau en acier galvanisé (alimentant un robinet pour l'arrosage) une vanne d'arrêt avec purge (pour pouvoir couper et vider plus facilement en hiver) un morceau de 3 cm de tuyau en cuivre avec de part et d'autre un raccord bicône en laiton (cela me semblait plus simple et plus "souple" pour la longueur que de m'amuser avec des morceaux multiples tailles en acier galvanisé).
Je lis sur le web que ce serait une catastrophe pour la partie de la canalisation galvanisée en aval (sens de sortie de l'eau), qui mesure environ 4 mètres encore, en raison d'un phénomène appelé "électrolyse"...
Qu'en pensez-vous ?
Vaudrait-il mieux remplacer les 3 cm de cuivre par autre chose, par ex. un tuyau "multicouche", ou bien y aurait-il même problème, si problème il y a ?
Un grand merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
08 avril 2013 à 18:13
Réponse électrolyse canalisation 1
Il est vrai que c'est déconseillé et qu'à la longue ça peut être une source de problèmes.... De là à parler de "catastrophe", il y a un pas !! Au fait... votre compteur d'eau et ses raccords sont fabriqués en acier galvanisé ?...
Si vous voulez supprimer ce "risque catastrophique" biggrin je vous conseille plutôt de voir du côté des raccords Gébo.
A vous de voir.
10 avril 2013 à 11:36
Proposer une réponse à Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 3. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 4. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 5. Cintrage tubes en acier galvanisé
    N°2437 : Est-ce que le cintrage à froid des tubes en acier galvanisé déteriore la couche de zinc ? 2ème question : quel est le mieux à utiliser pour assurer l'étanchéité, le filasse ou bien le téflon ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 7. Canalisation en galvanisé bouchée
    N°2728 : J’ai eu la mauvaise blague d'obtenir de l'eau jaune. Après vérification, il s'avère que je dois avoir un tuyau en acier galvanisé qui doit être en mauvais état. Maintenant plus moyen d'obtenir de l'eau. Bouchon ? Comment...
  • 8. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 9. Canalisation en acier sous cour pavée
    N°2073 : Bonjour, suite à une fuite (joint), la personne étant intervenue nous a conseillé de changer notre canalisation en acier, celle-ci étant très ancienne. Cette canalisation passe sous une cour pavée (environ 3/4 mètres) et...
  • 10. Canalisation cuivre percée
    N°683 : Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se...
>>> Résultats suivants pour : Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé >>>
robinet mitigeurcollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrerobinet lave lingeprobleme robinet de jardin 02
