Problème chauffe-eau électrique Thermor
8391
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau électrique Thermor
Tom25310
Tom25310
Bonjour tout le monde.
Je reviens de 2 semaines de vacances et j'entends du "glouglou" dans chauffe-eau électrique Thermor 300 L.
Je purge le système en ouvrant tout mes robinets et fermer dans l'ordre j'ouvre ma vanne de sécurité.
Ça se calme 2h puis reprends.
Au final je vois que ce glouglou correspond au système de sécurité qui coule au fil au lieu du goutte à goutte...
Je décide de changer mon système de sécurité.
Seul hic c'est que impossible de trouver la vanne d'arrivée générale de l'eau.
J'ai fait toute ma maison mon garage mon terrain ... je ne trouve pas
Je me rends donc au compteur et je trouve ceci...
Je ne vois pas de vanne à part ce truc sur la gauche.
Serait ce la vanne ? Si oui quel outil me faut-il ?
Merci à vous pour votre aide.
problème chauffe-eau électrique Thermor
18 août 2021 à 08:59
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 071 messages
Bonjour Tom25310.
On peut être surpris que vous ne sachiez pas où se trouve la vanne d’arrêt général de l'alimentation en eau de l'habitat. Elle se trouve généralement en aval du compteur. On peut supposer qu'il n'y a pas eu d'inondation due à une fuite quelque part.
Un pro pourrait répondre à votre question, un plombier serait à même de résoudre votre problème.
Vu de haut, l'équipement en photo ne peut être facilement identifié. On a des doutes sur la pièce en laiton.
Aquadis fournit des équipements de traitement de l'eau. Le boîtier bleu ne figure pas sur le site dédié.
On vous laisse chercher, car vu d'ici, il manque des éléments.
On ne voit pas le compteur.
Vous évoquez le groupe de sécurité du chauffe-eau, peut-être entartré ; à moins que la pression réseau soit trop importante alors qu'il n'y a pas de réducteur de pression en sortie du compteur.
Il faut choisir un modèle équivalent. Il vaut mieux être expérimenté et outillé (filasse + pâte) pour le changer.
Ne faites rien sans savoir qui fait quoi et comment.
Attendons d'autres avis. Notamment sur la pièce en laiton.
Nota : si vous vous sentez "léger" en plomberie, il est conseillé de faire appel à un professionnel. Réduire une fuite sans savoir comment faire peut devenir catastrophique.
18 août 2021 à 23:00
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Le boîtier bleu est Le compteur en fait.
Et la pièce est bel et bien une vanne de sécurité mais sans la clef carré qui n'a été fournit à aucun des propriétaires de l'impasse visiblement (renseigne auprès des voisins)
Comme vous dites jamais eu d'inondation dieu merci j'ai acheté la maison il y a 2 ans.
J'ai réussit à contacter l'ancien propriétaire qui me confirme qu'aucune vanne de sécurité n'a été installé dans la maison ( oubli de sa part).
Plombier passé hier il me change groupe de sécurité et me fait l'installation d'une vanne du coup ...
Merci de votre réponse en tout cas.
19 août 2021 à 06:38
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau électrique Thermor
  • 1. Problème chauffe-eau électrique Thermor
    N°9596 : Bonjour. On m'a installé un chauffe-eau électrique Thermor, il y a de l'eau qui coule au niveau de la terminaison des canalisations de l'orifice indiqué sur le schéma. J'avais lu qu'il fallait manipuler de temps en temps la...
  • 2. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau électrique Thermor >>>
