Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
1499
Questions plomberie maison : Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
Que dois-je faire si mon chauffe-eau ne se déclenche plus alors qu'il est en état de marche ?
Il y a de grandes chances que ce soit la sonde. Il faut la changer, ça coûte environ 50 €. (Nino)
Le contacteur du chauffe eau est-il sur marche forcée heure pleine, ou auto nuit, ou simplement sur arrêt ?
Vérifier si le courant arrive.
Sinon, c'est le thermostat qui ne se déclenche plus ou la résistance (cas rare).
Philippe, plombier.
23 avril 2009 à 00:18
Bonjour, j'ai un problème quasi similaire, le mien ne fonctionne pas en mode marche forcée et uniquement en mode nuit heures creuses, hier les heures creuses n'ont pas déclenché.
Journée sans eau chaude génial. Je n'y connais strictement rien ni en plomberie ni en électricité. Merci.
20 octobre 2009 à 19:53
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il y a un petit trou sur le thermostat, c'est un disjoncteur. Avec une petite pointe, il faut réenclencher, c'est un cas fréquent. (27/07/10)
Information de Bricovidéo :
Pour éviter tout risque d'électrocution lors de cette intervention, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général et d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs concernés.
lire la suite
27 juillet 2010 à 11:51
Conseils 5 réparation plomberie maison
Tout simplement, en premier lieu et cela arrive qu'on change des pièces pour rien, vérifier le serrage des fils phase et neutre, terre. Mettre hors tension avant de mettre les mains !
15 mai 2011 à 17:16
Proposer une réponse à Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 3. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 4. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
    N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 7. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Problème de preszion chauffe eau ne déclenche plus
    N°2154 : Bonjour, depuis quelques semaines mon chauffe-eau ne déclenche plus et je n'ai plus de pression côté eau chaude, faut-il détartrer la canalisation ou le chauffe-eau ou les deux ? J'ai démonté les robinets pour les nettoyer...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus >>>
plomberie bricolagepanne chauffe eau 01bricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingepiece inconnue plomberie
