Profil du membre bricolo94
Membre inscrit bricolo94 sur le forum Plomberie
Merci de votre point de vue.Je pense avoir réglé le problème, après de multiples tentatives le chauffe eau a redémarré en mode veilleuse normalement et fonctionne à la demande de puisage.
Je pense que la canalisation de gaz contenait encore de l'air, à voir dans le temps si cela se reproduit ou pas.
09 mai 2023 à 12:09
Je rencontre un problème avec un chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF PV.
Alors que j'avais arrêté de tirer de l'eau chaude, le chauffe-eau a continué de chauffer à plein régime pendant un temps que je ne peux préciser, je n'y ai pas trop prêté attention.
Il n'a pas voulu redémarrer, car j'avais fait l'erreur de le faire fonctionner au butane, je l'ai donc remis au propane.
J'ai remarqué qu'à la tentative de démarrage, il y avait un fort afflux de gaz alors que cela ne devrait correspondre qu'au débit nécessaire à la veilleuse.
Il s'agit d'une installation de mobile-home et j'avais changé le détendeur avec le modèle homologué.
Sur la même installation de gaz, la plaque gaz a de temps en temps des changements de régime.
Voilà ce que je peux décrire.
04 mai 2023 à 18:11
J'ai un chauffe-eau stéatite 200 litres de 2004 dont j'ai remplacé la résistance en 2014, à l'époque j'ai acheté le thermostat correspondant que j'ai stocké car différent de celui du chauffe-eau qui ne comportait qu'une sonde.
Apparemment ce serait le thermostat adapté en remplacement, aujourd'hui mon thermostat "disjoncte" deux fois sur une période rapprochée et j'envisage de le remplacer par celui que j'avais acheté mais je ne sais pas quoi faire du brin supplémentaire.
Est-ce que je dois mettre ce brin avec la sonde dans le même logement ?
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
07 septembre 2018 à 21:13
