Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas
5212
Bricolage conseils plomberie : Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas
petdefuret
petdefuret
Bonjour, j'ai acquis un camping car équipé d'un chauffe eau gaz ELM LEBLANC lm9AB bn type B (modèle avec mélangeur), il garde sa veilleuse mais ne se déclenche pas en tirant sur l'eau chaude. J'ai changé la membrane, le filtre d'arrivée d'eau, le pointeau / porte pointeau, nettoyé l'ensemble de ce "corps".
Ne connaissant pas le chauffe eau, j'ai commencé par monter un ensemble à pression normale, puis comme ça ne marchait pas, j'ai utilisé une valve "basse pression" avec le pointeau adéquat.
En fait, il est alimenté par une pompe de camping car non immergée mais comme ça semble ancien, je me suis dit que ça pouvait être un "basse pression..." mais le problème ne semble pas venir de là.
Est-ce qu'il faut que je démonte et nettoie la partie haute qui mène aux brûleurs de la rampe ? Auriez-vous une idée... ?
Est-il possible que la valve principale de gaz soit "collée" ? Y a-t-il une autre possibilité ?
Merci, cordialement.
landry
10 octobre 2012 à 10:39
Proposer une réponse à Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 4. Problème chauffe-eau gaz ELM Leblanc 34
    N°5677 : Bonjour, J’ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34. Quand je l’allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j’ouvre le robinet d’eau chaude, il fonctionne correctement (j’ai bien de l’eau chaude). Par contre dès que...
  • 5. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 6. Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
    N°8261 : Bonjour. Merci de m'avoir accepté sur le forum. J'ai un chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL v1495 S installé neuf depuis 2 ans. Aucun souci sauf depuis la semaine dernière, plus de pression en eau chaude, et aujourd'hui un...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 8. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
  • 9. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 10. Problème chauffe bain ELM Leblanc
    N°8531 : Bonjour. Lors de la mise en route du chauffe bain ELM Leblanc Ondée hydropower LC 11 (avec difficulté) la veilleuse reste allumée en permanence, alors que sur ce modèle de chauffe bain la veilleuse s'éteint après la...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas >>>
demonter siphon evierpanne chauffe eau 01supprimer radiateur chauffage 02poisson rouge
