Changement tête robinet manuelle par tête thermostatique
Question Forum Plomberie : Changement tête robinet manuelle par tête thermostatique
Je possède chez moi des radiateurs à têtes manuelles.
Je ne peux pas changer toute la robinetterie car cela m'obligerait à découper les tuyaux.
La semaine dernière, un plombier est passé chez moi pour faire l'entretien de ma chaudière et je lui ai parlé de mon problème. Il m'a dit que normalement le robinet pouvait se changer en démontant la partie supérieure du robinet (via démontage de l'écrou - voir photo) et installer un insert thermostatique (ou cartouche thermostatique) comme j'ai pu en trouver ici.
J'ai donc voulu faire un essai et après vidange partielle du circuit de chauffage et ouverture à fond du robinet m'attaquer à l'écrou. Il est impossible à desserrer, même en utilisant du dégrippant (type wd40).
Je n'ose pas forcer de peur de casser le robinet et rompre l'étanchéité de mon circuit.
J'ai essayé sur deux radiateurs et même problème.
Je pense que les radiateurs n'ont pas loin de 30 ou 40 ans et cette partie n'a jamais été démonté. C'est peut-être très grippé.
Selon vous, cette partie est-elle bien démontable ?
Dois-je continuer à forcer ? Y a t-il un dégrippant miracle que je pourrais utiliser ?
Yann
Yann
13 décembre 2020 à 08:20
Le tuyau semble être en cuivre... Pourquoi ne pas vouloir le couper ?
Sinon, pour essayer de dévisser, ne pas forcer en continu mais par à-coups, et si ça ne vient toujours pas la chaleur en viendra à bout.
14 décembre 2020 à 16:52
