Profil du membre yannick77
Membre inscrit yannick77 sur le forum Plomberie
yannick77
Multi-Forums
Si j'ai pensé à du calcaire faisant bouchon c'est parce que le problème est venu progressivement.
En démontant, on doit pouvoir, effectivement vérifier l'état du tuyau et du robinet.
Bon courage.
Yannick
15 février 2015 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
Il arrive que des siphons soient "aspirés" lors du vidage d'une conduite plus lointaine.
C'est à dire que, en tirant la chasse d'eau par exemple ou lorsqu'un voisin vide sa baignoire ou autre vidage important, la conduite principale est tellement pleine qu'elle aspire ce qui se trouve dans les tuyaux plus petits et donc également dans les siphons.
Ce restant d'eau dans les siphons a comme avantage de ne pas laisser remonter les odeurs venant du réseau.
Comme ils sont "désamorcés" les odeurs passent.
La solution est de rajouter un clapet de mise à la pression atmosphérique à proximité du ou des siphons. Ainsi, lors des vidages, c'est de l'air qui sera aspiré et non l'eau des siphons.
Normalement, pour une habitation collective, cette mise à la pression atmosphérique doit être installée d'office sur la conduite principale.
Yannick
14 février 2015 à 17:09
forum consulter ce sujet Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
Le MAP et le cuivre ne font pas toujours bon ménage.
Personnellement je maintiendrais le mitigeur en place voulue par des tasseaux et de la ficelle et j'injecterais de la mousse polyuréthane en bombe. Le lendemain enlever ce qui a débordé.
Yannick
14 février 2015 à 16:53
forum consulter ce sujet Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
Je ne vois qu'une solution : Le tuyau est très petit et certainement bouché par un verrou de calcaire.
En manœuvrant votre robinet vous avez déplacé celui-ci qui a obstrué totalement le conduit.
Si vous êtes dans une région très calcaire il aurait fallu installer un adoucisseur.
Malheureusement, si c'est le cas, c'est la totalité de votre installation qui est en danger.
Yannick
14 février 2015 à 16:48
