Coup de bélier ou 2 tuyaux qui se cognent ?
6048
Question forum dépannage plomberie : Coup de bélier ou 2 tuyaux qui se cognent ?
robertnono
robertnono
En fermant les robinets d'eau chaude ou d'eau froide de la salle de bains, on entendait "boum-boum".
J'ai d'abord remplacé les 2 cartouches. Aucun changement.
J'ai testé en raccordant un robinet tout neuf.
Aucun changement. J'ai vérifié s'il y avait bien des colonnes d'air.
Eh oui il y en avait.
Avec un ami, on a conclu que ce n'était pas un coup de bélier mais 2 tuyaux qui se cognaient dans le mur.
J'ai ouvert à certains endroits sans trouver.
Comme je suis au deuxième, j'ai ouvert dans le plancher par le condo du premier.
Rien trouvé non plus.
Le "boum-boum" existe toujours, lorsque je ferme de façon régulière les robinets.
Par contre, si je ferme lentement, pas de boum-boum.
Je veux bien ouvrir un mur complet pour trouver où ça cogne, mais je ne suis plus certain de la cause. J'ai testé en réduisant l'arrivée d'eau principale dudit condo, mais sans changement non plus.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
16 février 2015 à 14:29
Réponse 1 bruit tuyauterie
De quelles "colonnes d'air" s'agit-il ??.....
Qu'appelez-vous "condo" ??.....
16 février 2015 à 23:43
Réponse 2 bruit tuyauterie
robertnono
robertnono
La colonne d'air ressemble à cela :
http://www.rona.ca/fr/boite-de-sortie-de-laveuse-01735275--2
Condo : condominium
17 février 2015 à 00:07
Réponse 3 bruit tuyauterie
BP84
BP84
1 170 messages
D'après vos dires, il s'agit de coup de bélier.
Généralement, c'est la fermeture trop rapide des mitigeurs, ou des mélangeurs, qui provoquent ces bruits, mais les deux tubes se "cognant" entre deux me parait assez improbable.
Il faudrait en premier lieu mesurer la pression du circuit, et voir également le fonctionnement du groupe de sécurité du chauffe-eau s'il y en a un, si c'est le cas, vous pouvez d'ailleurs le fermer afin de voir s'il n'est pas en cause.
Vous pouvez ensuite, procéder par élimination, en soutirant de l'eau aux différents points de puisage afin de repérer d’où provient ce bruit, sans être sur place, il n'y a pas d'évidence absolue.
17 février 2015 à 14:06
Proposer une réponse à Coup de bélier ou 2 tuyaux qui se cognent ?
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 5. Problème de coup de bélier
    N°6802 : Bonjour, Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser... J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie.. Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 9. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 10. Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude
    N°3609 : Bonjour à toutes et à tous (bonsoir), Question plutôt théorique : pourquoi c'est essentiellement sur l'eau chaude que les internautes ont des problèmes de coup de bélier ? Évidemment, j'en souffre aussi : détendeur (sur...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier ou 2 tuyaux qui se cognent ? >>>
wc suspendupose wc suspenduregarde devant toifuite chauffe eau bricovideo
