Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu
8013
Question Forum Plomberie : Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu
Gab27
Gab27
Mon robinet de baignoire qui est repiqué sur la tuyauterie du lavabo dysfonctionne !
Quand je tourne le bouton (c'est pas un mitigeur mais un Robinet à l'ancienne avec un bouton rouge et un bleu, et pas de bec c'est le tuyau de douche directement branché dessus), donc le bouton d’eau froide tourne normalement avec un débit progressif, par contre le bouton d'eau chaude quand je le tourne, commence l’arrivée d’eau chaude puis plus je tourne plus ça s'éteint !!!
Pour le robinet du lavabo tout fonctionne parfaitement !
12 décembre 2020 à 19:56
30 080 messages
Bonjour. Il faudrait faire un tour dans le ventre des robinets afin de voir l'état des joints. Il faut faire cela pendant une période où vous n'avez pas besoin d'eau car il faudra couper l'arrivée. On vous souhaite de réussir car si vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez pas remettre en eau. A moins qu'il y ait des vannes d'arrêt quelque part.
Il vaut mieux être outillé et expérimenté, avec un magasin pas loin pour éventuellement approvisionner des joints.
12 décembre 2020 à 21:36
Proposer une réponse à Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 5. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 6. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 7. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 8. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 9. Problème démontage bouton de robinet
    N°10227 : Bonjour. Suite à un début de fuite, je voudrais changer les joints de ce robinet mais je suis très embêté pour démonter les boutons. Je n'ai pas la marque, ni le modèle. - Il n'y a pas de cache vis. - J'ai essayé...
  • 10. Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
    N°9340 : Bonjour, Je recherche un avis sur ce problème d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle. Dans le fichier joint, j'ai une fuite entre la partie rouge et la partie blanche sous le robinet avec le centre bleu. Il y a aussi un...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu >>>
charniere basse bon etat cabine de douchebricovideo reglage reducteur de pressionrenovation quartier de bellevillecollier plomberie
