Flotteur grippé indémontable
8012
Question Forum Plomberie : Flotteur grippé indémontable
Beberline
Beberline
Je pense avoir identifié le problème de ma fuite WC.
Quand la chasse se remplie un trop plein déborde avant de s'arrêter ou non ?
Je voudrais démonter mon flotteur sauf qu'il est grippé. J'ai mis du wd 40 sans résultat.
Comment faire à votre avis ? Merci.
12 décembre 2020 à 10:34
Beberline
Beberline
Résolu merci.
12 décembre 2020 à 11:43
Proposer une réponse à Flotteur grippé indémontable
  • 1. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Quel modèle de robinet flotteur
    N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
  • 4. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 5. Fuite flotteur 95 litres SIAMP
    N°7984 : Bonjour, Je viens de changer la membrane d’un flotteur 95L SIAMP Il subsiste une petite fuite à l’arrivée d’eau, ce qui remplit la cuve. Cette fuite est à droite de l’écrou qui apparaît à la seconde 27 du film...
  • 6. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Remplacer robinet flotteur compact
    N°8845 : Bonjour. Je cherche à remplacer le robinet flotteur de mon WC. Il s'agit d'un modèle à alimentation par le bas. J'ai un problème de taille de réservoir d'eau. En effet, les modèles de robinet flotteur trouvés dans le...
  • 9. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 10. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
>>> Résultats suivants pour : Flotteur grippé indémontable >>>
probleme wc suspendu 01fuite pipe evacuation wcimage gs bricovideofuite sortie d eau ballon
