Démontage mélangeur baignoire ancien
Question Forum Plomberie : Démontage mélangeur baignoire ancien
Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel.
J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent.
J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne bouge.
L'accès étant compliqué sous la baignoire, j'aimerais pouvoir conserver les gorges en place.
Merci de vos retours à ce sujet.
27 avril 2024 à 12:26
Bonjour renardeau69. Vous n'avez pas trop le choix, il faut avoir l'accès par dessous et probablement utiliser une clef à griffe spéciale pour ce genre de travail.
Le remontage d'un mélangeur neuf sera délicat. Reste à voir l'entraxe.
Avant, il faudra éclairer le chantier et voir comment la situation se présente. Certainement mal vu l'accès réduit.
Si vous n'avez pas mal au dos, cela ne saurait tarder.
Citation :De quelles gorges s'agit-il ?
27 avril 2024 à 17:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci de votre réponse.
Il ne serait donc pas possible de démonter le mélangeur au niveau des gorges (ou des colonnettes) pour en poser un nouveau ? L'entraxe de 150 mm a l'air standard.
Je ne comprends pas bien votre question sur la nature des gorges.
27 avril 2024 à 19:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Colonnettes ou gorges, ce n'est pas la même chose. Il se peut que le robinet soit démontable au niveau des colonnettes (ce que vous aviez nommé gorges et qui nous était inconnu).
On aperçoit effectivement un méplat sur ce qui ressemble à un écrou. Mais il vous faut une clef plate de la bonne dimension plutôt qu'une multiprise qui peut riper.
La réponse précédente évoquait un démontage par le dessous.
On vous laisse essayer avec le bon outil.
27 avril 2024 à 20:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Effectivement, je vous ai induit en erreur en confondant gorge et colonnettes. Je vais essayer avec une clé plate et vous tiendrai informé. Encore merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur le problème.
27 avril 2024 à 22:22
