Manque de pression robinet thermostatique
773
Réponses plomberie : Manque de pression robinet thermostatique
Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf au robinet de la baignoire, où la pression est faible. J'ai essayé de régler la pression depuis le réducteur, mais rien à faire, c'est toujours pareil.
Y a-t-il un réducteur de pression inclus directement au robinet thermostatique et si oui comment le régler pour avoir plus de pression ? Sinon, y a-t-il à votre connaissance un moyen d'avoir plus de pression au robinet (prendre une douche ça va, mais prendre un bain, il doit falloir des heures pour remplir la baignoire...).
Conseil plomberie maison 1
Regardez quelle est la section, ou le diamètre d'alimentation de votre baignoire, s'il est inférieur à 16 changez-le.
Conseil plomberie maison 2
La douche c'est plus économique et écologique que la baignoire.
Conseil plomberie maison 3
Oui, une baignoire doit être alimentée en 18.
Conseil plomberie maison 4
Non, alimentez en 16 diamètre.
Proposer une réponse à Manque de pression robinet thermostatique
  • 1. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 4. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 5. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 6. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 7. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 8. Manque de pression suite à changement robinet
    N°1825 : Bonjour à tous. J'ai changé un mitigeur d'évier par un mitigeur avec flexible douchette à la suite de ce changement j'ai perdu beaucoup de pression d'eau froide et chaude le reste des robinets de la maison n'ont pas de...
  • 9. Manque pression eau chaude
    N°621 : Bonjour. J'ai de moins en moins de pression eau chaude sur tous mes robinets. Suite à une coupure à l'arrivée principale pour changer le robinet, la pression a réellement chuté. Quels sont mes recours ? PS : je suis...
  • 10. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression robinet thermostatique >>>
installer wc suspenduregler bonde evierannee fabrication chauffe eaucoup de belier ballon d eau chaude
