Pression eau maison individuelle
744
Forum Questions plomberie : Pression eau maison individuelle
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la pression d'eau normale que l'on doit avoir dans le circuit d'une maison individuelle ?
Plomberie 1 humidité maison
Pour fonctionner dans des limites de bruits contrôlables, la robinetterie ne doit pas être alimentée à plus de 3 bars de pression. Au-delà, il faut installer un réducteur de pression.
Plomberie 2 humidité maison
La pression normale est d'environ 3 bars.
Plomberie 3 humidité maison
La pression minimum est de 3 bars, allez jusqu'à 3.5 bars, mais pas plus ou risque de détérioration de matériel.
Plomberie 4 humidité maison
Surtout faites le léger investissement d'un manomètre. C'est le meilleur moyen de connaître la pression d'eau.
Plomberie 5 humidité maison
Pour l'eau sanitaire c'est 3 bars, et pour le chauffage c'est 2 bar maximum. Ce sont les préconisations DTU. (Info Bricovidéo : DTU = Documents Techniques Unifiés)
09 avril 2008 à 14:52
Proposer une réponse à Pression eau maison individuelle
  • 1. Pression réseau d'eau maison individuelle
    N°7321 : Bonsoir. J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ? Note : en statique la pression monte à...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle
    N°2086 : La société des eaux de ma région, étant passée suite à l'acquisition de ma maison, a enlevé le réducteur de pression installé sur le compteur principal. Je n'avais en effet aucune pression. Il paraît que lorsqu'ils sont...
  • 4. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 5. Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
    N°6185 : Bonjour, J'habite en maison individuelle (équipée d'un adoucisseur) et je viens de constater une baisse importante de la pression de l'eau, chaude comme froide, à tous les robinets. Après avoir parcouru les sujets du forum...
  • 6. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 7. Installation surpresseur habitation individuelle
    N°1012 : Bonjour, je viens de faire construire une maison dans un village où la pression de l'eau est assez faible. La pression étant assez faible, pour la salle de bain à l'étage, mon plombier a installé un surpresseur de marque DAB...
  • 8. Plus de pression au robinet de la maison
    N°5316 : Bonjour, Suite à une fuite j'ai effectué la réparation et depuis j'ai de la pression pendant 2 secondes sur l'eau chaude et froide, puis après un moyen filet d'eau. Je sais que dans notre quartier nous avons beaucoup de...
  • 9. Pression pipe WC
    N°3077 : Bonjour. J'habite au premier étage d’un immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée...
  • 10. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Pression eau maison individuelle >>>
pince plomberiecollier plomberie tube cuivrepression gaz de villeconseils travaux plomberie 4
