Pression pipe WC
Conseils réparation plomberie maison : Pression pipe WC
06 juin 2008 à 01:22
Forum plomberie Maison 1
Pression pipe WC
Il faut que la colonne principale possède une ventilation primaire.
G.B.
G.B.
07 juin 2008 à 01:36
Forum plomberie Maison 2
Pression pipe WC
D'après votre schéma le raccordement sur la colonne est dans le mauvais sens, la culotte est montée à l'envers du sens d'évacuation.
G.B.
G.B.
08 juin 2008 à 01:30
Forum plomberie Maison 3
Pression pipe WC
Bonjour, merci pour vos réponses.
Pour la ventilation primaire, je pense qu'il y en a une puisque je suis le seul à avoir ce problème ! En effet, je suis en bout de chaîne ! Sinon, j'ai mal schématisé le raccordement ! La culotte est en réalité montée vers le haut ! Merci encore G.B pour vos réponses.
17 juin 2008 à 02:22
Forum plomberie Maison 4
Pression pipe WC
Bonjour. Je n'ai malheureusement pas de solution. J'ai exactement le même problème.
Êtes-vous parvenu à trouver une solution alternative ? Merci.
25 septembre 2009 à 11:28
Forum plomberie Maison 5
Pression pipe WC
Assurez-vous que votre ventilation primaire soit bien du même diamètre que celui du tuyau d'évacuation.
Combien d'appartements sur la colonne ? Combien d'étages ? Quelle hauteur de chute (entre l'appartement, le + haut et le votre) ?... Vous êtes trop vague pour avoir une piste précise.
19 décembre 2009 à 13:27
Forum plomberie Maison 6
Pression pipe WC
Bonjour, les ventilations de chute donnent une ouverture en haut de conduite pour éviter lors descente d'un volume d'eau, que ce volume n'aspire de l'air par les siphons raccordés sur la conduite après son passage.
Votre problème est juste l'inverse, puisque le "piston" qui chute provoque une montée en pression devant lui qui ne trouve d'autre issue que vos WC pour sortie. Il faut donc voir avec le syndic de l'immeuble qui est responsable de la descente collective soit :
- pour créer une ventilation à partie du pied de la chute qui absorbera cette montée en pression plutôt que de lui faire retapisser votre local WC. "Clin dil à Coluche". Pas sympa la deuxième couche...
- soit s'il existe une capacité tampon en dessous, faire procéder à son nettoyage si la ventilation basse se faisait par cette capacité formant en quelque sorte un puisard. Bon courage.
P. S. : Sur le réseau de ma maison, le constructeur a raccordé plusieurs vidages (deux lavabos, l'évier cuisine, le lave-vaisselle, le lave-mains des WC) sur une même conduite d'évacuation.
Bonjour les glouglous dans les siphons par aspiration. Mais je n'ai pas votre problème puisque mon évacuation aboutie dans un tabouret siphoide par un tube de 100 largement aéré. J'ai installé un petit clapet de ventilation de chute derrière chaque siphon et depuis plus aucun bruit, sauf si on tend l'oreille à côté du siphon on entend le souffle du clapet mais c'est très faible.
24 juin 2012 à 10:05
Forum plomberie Maison 7
Pression pipe WC
Si ce phénomène n'existerait pas avant le problème est que la conduite allant de votre cuvette vers l'égout est très entartré et nécessite tout simplement un détartrage.
Ce phénomène je l'ai déjà vécu.
Salut.
Salut.
16 août 2015 à 15:28
