Fuite sur ballon eau chaude
745
Question plomberie Maison : Fuite sur ballon eau chaude
J'ai repéré il y a 3 à 4 jours une légère mais tenace fuite d'eau teintée de rouille sur le corps même de mon ballon d'eau chaude. Il s'agit d'un ballon de 200 Litres dont l'installation remonte à 1995. Y a-t-il un danger immédiat et si oui de quelle nature ? Quelle(s) solution(s) envisager ? D'avance merci.
Fabien
Forum plomberie Maison 1
Vous pouvez tenter une réparation de fortune en coupant l'eau froide d'arrivée au ballon et de verser dans la canalisation un liquide anti-fuite genre celui qui est utilisé pour les radiateurs de voiture. Ensuite vous remonterez le tuyau et une fois la pression remise, la fuite devrait être colmatée.
Cette solution ne sera que temporaire car en général il vous faudra malheureusement remplacer le ballon d'ici quelques mois.
Bien à vous.
Forum plomberie Maison 2
C’est le signe de l'agonie du chauffe-eau et il y a un risque d'inondation. Moi, je ne tenterais rien, sinon le changement du chauffe-eau.
Forum plomberie Maison 3
Si l'anode n'a pas été vérifiée il se peut qu'il n'en reste rien sauf une tige filetée. L'anode protège l'intérieur du ballon en se faisant dévorer doucement mais dès qu'elle a disparu, l'eau attaque le ballon, mieux vaut un remplacement.
09 novembre 2008 à 03:50
Proposer une réponse à Fuite sur ballon eau chaude
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Fuite ballon eau chaude
  • 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite sous ballon d'au chaude
    N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
  • 7. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 11. Fuite ballon eau chaude
    N°900 : Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur ballon eau chaude >>>
raccord plomberiesiphon pvc plomberiefuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03demonter boutons poussoirs de chasse d eau
